Тач-панелька HMI
Всё об автоматизации для дома
Благодарил (а): 138 раз
Re: Тач-панелька HMI
Сообщение Jackson » 25 янв 2012, 11:16
BigDog писал(а): Куча обычных выключателей тоже неудобно.
К примеру, у меня на кухне их уже 6 штук набралось. Общий свет + локальные подсветки.
Сейчас все управление ими заведено на сценарии. Достаточно 1 раз кнопку надавить и получай различные комбинации. Или они сами автоматом по таймеру включаются.
Пример- прихожая. Датчик движения включает свет в зависимости от интенсивности освещения (днем не включит), сценарий постепенно его приглушает (диммирует по времени) и отключает совсем если движения нет.
При этом, всегда есть возможность управлять светом без электроники- простым выключателем.
Дим, для всего этого уже есть готовые системы, с панельками или без панелек, с софтом отдельным или без него - есть. Я знаю пару примеров. И в частности для описанного тобой для прихожей есть тупо отдельный контроллер (не очень дорогой) или умно целая система.
И скажи, ты 7 линий освещения только на кухне набрал - какой площади кухня и как выглядит канализация кабельных трасс? :) Под потолком трассы аки в метро по стенам? :) И квартирный щиток - аки ГРЩ?
Сообщение Jackson » 25 янв 2012, 11:37
Дим, а зачем удаленный доступ к люстре? Удаленно лампочки менять? ;)
Как это.... "Вот же ж круто! А зачем?" (с) ;)
Сообщение Jackson » 25 янв 2012, 12:57
Ладно, я понял. :) "Не видишь - играем.." :)
IPC2U
Сообщение IPC2U » 02 фев 2012, 15:27
У нас кстати в ближайшее время появится панель с тачем 4.3" по весьма приемлемой цене. Подключение по DVI, управление COM.
IPC2U "Industrial PC to You"
IPC2U
Сообщение IPC2U » 03 фев 2012, 09:25
BigDog писал(а):Неплохо :) Нужно еще придумать что-то компактное для преобразования COM в WiFi и будет счастие :)
По Com идет управление тачем...
IPC2U
Сообщение IPC2U » 03 фев 2012, 12:41
http://ipc2u.ru/catalog/D/DL/59235.html
Фото чуть позже будет, ды и характеристики чуть поправить надо, но это после получения мануала от производителя :ges_up:
Вернуться в «Умный дом»
