Сразу вопрос. После загрузки vera (во время загрузки она проверяет свои светодиоды) горит только Eth1 и Z-wave, индикатор беспроводной сети не горит, хотя сеть работает. Если вы вставляете кабель в Eth2 (например локальная сеть) он и не думает загораться, хотя тоже работает. Если вставить что-то в порт Usb2, то загорается usb1. У Вас тоже так или у меня какой-то уникальный экземпляр?
Как подсоединить устройства X10, нужен какой-то дополнительный контроллер, или достаточно интерфейса Х10 с usb портом?
Z-Wave. Vera2. UI4. Что получается
Re: Z-Wave. Vera2. UI4. Что получается
На UI четвертый обновился почти сразу, на 3 просто маразм (извините за такой оборот). Насчет лампочек это наверное фирменный стиль ASUS, я их вижу первый раз, привык иметь дело с DLINK, linksys, Cisco. Там об этом нет разговора, равно как и о прозрачных настройках роутера. Может быть Asus хочет упростить (усложнить) жизнь своим пользователям и рассчитывает на определенный контингент?
Я не спорю что цена 300-400$ это совсем немного по сравнению с ценами например на контроллеры АСУТП, но это что-то совсем невменяемое.
Кстати, спасибо за Вашу ссылку на Х10. Все так, у меня интерферфейс СМ15, но Vera его не видит.
Фирма продавец должна получить на следующей неделе еще один экземпляр vera, обещали сравнить его с моим и при небходимости поменять. О результатах сообщу дополнительно.
