Можете рассмотреть http://reliance.cz/en/main Бесплатна до 25 тегов, при желании и терпении в инете находится HASP эмулятор и ограничения снимаются. Modbus поддерживает. Реализована поддержка WEB клиентов (генерится код под JAVA), есть клиент под Windows mobile (поэтому смысла в Iridium вообще не вижу никакого). У меня к скаде подключен контроллер Inels с перефирийными модулями, на котором висит вся автоматика от управления светом до систем безопасности и климата. Ради забавы даже завел данные с погодной станции, с графиками :D ... Скада выполняет только функции HMI, вся логика работы автоматики, разумеется, реализована на контроллере. В перспективе хочу подключить по Modbus валяющийся у меня без дела ПЛК Овен, когда будет понятно какие задачи на него можно будет повесить. Поддержка русского есть, но местами корявая. Поддержки Z-wave нет. Да и не понятно зачем этот z-wave вообще нужен. Текущие возможности сильно смахивают на недешевую игрушку, возможно через пару-тройку лет что-то с z-wave поменяется.Дмитрий Милосердов писал(а):Коллеги, каким бесплатным\условно бесплатным ПО под Win можно обеспечить обмен данными по Modbus (TCP, RTU, ASCII - любое) между сторонним устройством и ПК?
Modbus на SoftPLC под управлением Win
Re: Modbus на SoftPLC под управлением Win
Соглашусь, что прокладывать провода не всегда возможно и удобно. Собственно мой выбор Inels был определен во многом двухпроводной шиной, по которой и управление и питание подается. Провода остались от старой X10, которая около 10 лет проработала и была заменена недавно. Прокладывать новые провода казалось неразумным, осталось подобрать систему под минимум проводов. К радиосистемам у меня некоторое недоверие. Например моя погодная станция имеет наружные радио-датчики. Регулярно проблемы бывают - то батарейки сели, то сигнал слабый из-за железобетонной стены и надо датчик установить так, чтоб прохождение лучше было...
Иридиум как-то поглядел, показался он мне несколько простоватым. Только красивые кнопки нарисовать и все, ни графиков ни скриптов... или я ошибаюсь? Вот, например, появится в перспективе желание импульсные выходы со счетчиков воды и ЭЭ завести в систему... как это реализовать на z-wave и Иридиум?
За окном - проблем нет, но у меня так получается, что прямо за окном не поставить, да и датчиков 3 - еще уровня осадков и ветра (последний правда бесполезен). В итоге между приемником и дачиком ЖБ стена. Про mesh - знаю. Все равно остаюсь при своем - провода надежнее и проще. Проблема только в прокладке. Кстати, датчики безопасности не стремно использовать радиоканальные? При желании подавляются на раз...
Не все сценарии имеет смысл исполнять на ПЛК, кое что имеет смысл в скаде, например получение данных из погодной станции... Счетчики воды (если есть, я увидел только датчики затопления) не сертифицированы как средства измерения в РФ. Ставить последовательно два счетчика воды? Не проще (и дешевле) задействовать импульсные выходы российских счетчиков? Указанный датчик протечки почти в 10 раз дороже тех, что стоят у меня и прекрасно работают :)
Smart Energy Monitor - игрушка, которая измеряет только ток и путем простого расчета показывает мощность, что неверно, поскольку не знает про реактивную составляющую потребляемой мощности. А платим мы только за активную. Я сам давно пользую аналогичную игрушку http://www.theowl.com/ - данные с нее можно считать сильно приближенными. Правильные данные можно получить только со счетчика. Чтобы не нервировать мосэнергосбыт подключением к их счетчику, заказал себе такой
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 97.c0.m619
стоимость - чуть больше 20$ с доставкой. Поставлю за счетчиком мосэнерго в своем щитке и буду контролировать потребление через импульсный выход.
Понятно. У каждого свои условия... Мне вот интересно, есть ли возможность через z-wave управлять устройствами с ИК интерфейсом (телеаппаратура и воздухоочиститель)? С этим пока не срастается. Еще кондиционер... с ним вообще засада - вряд ли получится управлять им через какой-нибудь ИК шлюз, по крайней мере ни один универсальный пульт корректно работать не захотел, часть команд отрабатывается, часть нет. Хотелось бы и эти устройства задействовать на сценарий ухода из дома и возвращения домой.
