Комплекс систем пожаротушения
Форум для обмена печальным аварийным опытом. Обсуждаем аварии, фактические неисправности. Предельно объективно и корректно!
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 28 мар 2018, 23:18
В связи с известными событиями, у меня технический вопрос по пожарке, просветите меня пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, что в зданиях система водотушения и система оповещения работают независимо друг от друга? То есть по сигналу от системы обнаружения обе они запускаются и работают самостоятельно - так? Оповещение - включает извещатели, даёт команды охранной системе и лифтам. Водотушение - запускает насосы, нагнетающие давление в пожарную магистраль, дальше тушение происходит локальными распылителями автоматически и гидрантами вручную.
Я всё правильно понимаю?
petr2off
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение petr2off » 28 мар 2018, 23:35
Добрый вечер. Это распространенный вариант. Но возможны и вариации. Скажем буквально недавно сдали систему пожарной сигнализации на пыле приготовлении - там извещение выло сделано в виде отдельной системы. На пожаротушение денег не хватило. А они (системы пожаротушения) часто бывают и вполне кондовые. Например - система трубок на потолке с форсунками, запаенными очень легко плавающем сплавом, температура повышается, метал вытекает - и полился грибной дождик. Есть еще варианты с прямым включением, это когда сигнал с датчика заводится прямо на пуск насоса. Получается - вариантов систем пожаротушение просто много, с извещением как то более типовое решение. Я думаю по этому их часто разделяют. Хотя никто не запрещает сделать это в рамках одной системы, такой вариант тоже видел.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Ryzhij » 29 мар 2018, 05:30
Пожарная автоматика, как правило, состоит из трёх-четырех систем - системы пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и эвакуации, а также системы дымоудаления.
Эти системы связаны между собой и с другими инженерными системами здания.
Например, срабатывание сигнализации отключает вентиляцию.
Если Вы спрашиваете об отключении, то отключаются системы пожарной автоматики каждая отдельно.
А инициируются часто независимо друг от друга.
Dotarev
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Dotarev » 29 мар 2018, 09:30
В данном случае:
СП 5.13130.2009, Таблица А.1, п. 10.2 - необходима автоматическая установка пожаротушения (АУП). Выполнено: на объекте спринклерная установка пожаротушения, водозаполненная. Это означает, что в система заполнена водой и (должно) постоянно поддерживается давление. При повышении температуры воздуха более 56 С (цифра звучала в репортаже по телевизору) флакон спринклерной головки разрывает и начинается орошение. Для подпитки водой системы пожаротушения (в данном случае) обязана быть насосная станция пожаротушения с электроснабжением по первой категории и отдельным входом, также должен быть резервуар запаса воды, объема которой достаточно для работы установки пожаротушения в течение установленного срока (один час, вроде). В соответствии с тем же СП5., проток воды в системе пожаротушения обязан вызвать срабатывание пожарной сигнализации (обычно стоит электрический сигнализатор протока воды, подающий сигнал в установку пожарной сигнализации, но в общем случае возможны и другие варианты).
В соответствии с СП3.13130, на объекте обязана быть речевая система оповещения (СОУЭ 4 типа, что это означает - см. СП3. но в числе прочего, это означает наличие речевой обратной связи с пожарным постом. Т.е., сотрудник на этаже подошел к вызывной панели, напоминающей по виду домофон, и сообщил охраннику: "Без паники, у нас на этаже возгорание. Объявляйте эвакуацию"). Она там и была. СП3, п3.3: СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения... что не отменяет ручного режима (взял микрофон, и спокойным голосом объявил о начале эвакуации).
Обязана также быть система дымоудаления, которая должна автоматически включаться по сигналу пожарной сигнализации.
Но никакая автоматизация не спасет от разгильдяйства. Отключить можно любую техническую систему. Что и было проделано. Какие части АУП были нерабочими и как развивались события, по информации из открытых источников, сказать трудно.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
petr2off писал(а):
28 мар 2018, 23:35
Металл ... вытекает... Уверены?
Сообщение Ryzhij » 29 мар 2018, 10:02
Dotarev писал(а):
29 мар 2018, 09:32
Это зависит от типа используемой системы автоматического пожаротушения.
Dotarev писал(а):
29 мар 2018, 09:32
petr2off писал(а):
28 мар 2018, 23:35
Ну, путают люди дренчерную систему со спринклерной...
Что ж теперь, забить их ногами?
Dotarev
Сообщение Dotarev » 29 мар 2018, 11:00
Ryzhij писал(а):
29 мар 2018, 10:02
Нет, это требование закона. Мой ответ на пост применим не на все системы вообще, а "В данном случае". Я не даром даю ссылку на своды правил. Они, если внимательно разобраться, обязательны к исполнению.
Ryzhij писал(а):
29 мар 2018, 10:02
Я не знаю ни дренчерных систем, ни спринклерных, в которых вытекает металл. Может, я слишком мало знаю? Ну, и непинал я никого ногами, начальник! Ну, может, задел по почкам слегка... А что он тут швыряется фразами как с портала СМИ2? Нехорошо.
Если серьезнее, тут темы читает куча народа. Ну, и утверждения, выраженные в безаппеляционной форме, может принять как факт, преподнесенный специалистами. А так, может в ком-то и проснется любознательность, и прочитают принцип срабатывания головок спринклерной системы, да и заодно поймут почему их лучше не задевать лестницей или лыжами, например :=)
Сообщение TEB » 29 мар 2018, 11:18
Dotarev писал(а):
29 мар 2018, 09:32
Я пытаюсь уточнить как оно должно работать правильно. Огромное спасибо за ликбез!
Ещё один вопрос. Пожарные магистрали местных гидрантов - тоже водозаполненные (вода в них есть всегда)? Они связаны со сплинкерной системой или это отдельные трубы?
Ryzhij писал(а):
29 мар 2018, 10:02
Ног вроде никто ещё не поднимал. Можно ж просто признать свою ошибку... :ges_hmm:
Dotarev
Сообщение Dotarev » 29 мар 2018, 12:49
С проектированием гидрантных систем не сталкивался, как и гидравлической части спринклерных. Но требования к спринклерным системам достаточно полно изложены в СП5.13130, а у гидрантных свои своды и правила.
Сам сталкивался с водозаполненными гидрантными системами, постоянно находящиеся под давлением, и с сухими без давления. В водозаполненных побуждение пожарных насосов в автоматическом режиме осуществляется по протоку воды либо по падению давления в системе. В сухих системах рядом с гидрантом обязан быть орган внешнего побуждения насосов (например, кнопка включения пожарных насосов). В любом случае проток воды в гидрантной системе должен подаваться на систему пожарной сигнализации как извещение о пожаре.
Сообщение Ryzhij » 29 мар 2018, 13:37
TEB писал(а):
29 мар 2018, 11:18
Это отдельные трубы. Отдельные насосные системы.
И сухотрубы стараются без нужды не делать. В эксплуатации с ними много гемора. Тем более, тут и смысла нет - отапливаемое помещение.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 29 мар 2018, 16:38
Dotarev писал(а):
29 мар 2018, 11:00
Не обязательны. Это свод правил добровольного применения. Если его не применять, то необходимо разрабатывать специальные технические условия, в которых обосновывается достаточность принятых противопожарных мероприятий и выполняется расчёт риска. В новостях как раз упоминалось, что эти самые СТУ не были согласованы.
Сообщение TEB » 29 мар 2018, 16:41
alex45 писал(а):
29 мар 2018, 16:38
...скорее всего - по причине отсутствия таковых.
Сообщение TEB » 29 мар 2018, 16:50
Я вопрос исходно к тому задал, что ни один источник, никакое частное видео или фото, никакое свидетельство и никакое СМИ не говорит о том, что кто-то что-то пытался тушить изнутри. Гидрантами не пользовались, сплинкерная система не работала - возможно также по причине отсутствия таковых. Как-то так.
alex45
Сообщение alex45 » 29 мар 2018, 17:04
TEB, если интересно, сходите на этот форум: http://0-1.ru/discuss/default.asp?id=36815
Здесь данное событие обсуждают специалисты в области пожарной безопасности.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 29 мар 2018, 18:10
Про спринклерную систему говорили, что она есть и даже упоминалось, что срабатывает при температуре 57 градусов - всё как положено. Без гидрантной системы (да и без спринклерной) здание просто не приняли бы на эксплуатацию - ни один пожарный инспектор такого на себя не возьмёт ни за какие шиши. Но там куча вопросов - что сработало и что не сработало, и что делали сотрудники.
По хорошему, сценарий должен был бы быть таким:
1. Работник детской комнаты замечает дым. Звонит на охрану, сообщает о задымлении. Начинает эвакуацию детей, оповещает остальных находящихся на этаже работников ТЦ.
1.1 Второй работник детской комнаты, охранник на этаже, да и просто взрослые люди, находящиеся рядом, применяют первичные средства пожаротушения. В первую очередь, огнетушители, во вторую очередь, пожарные гидранты. Если в течение двух-трех минут потушить не удается - прекратить попытки и покинуть этаж.
2. Через 1-4мин. (да-да, столько времени пройдет пока дым дойдет по дымовых пожарных извещателей и они сработают) срабатывает пожарная сигнализация, включается дымоудаление, отключается основное освещение, остается включенным эвакуационное освещение.
После срабатывания пожарной сигнализации в автоматическом режиме:
2.1. Эвакуационные выходы, если они на электромагнитных звонках, разблокируются.
2.2. Лифты опускаются на первый этаж.
2.3. Срабатывает речевое оповещение о пожаре, начинается общая эвакуация.
2.4. Не знаю как в Кемерово, но у нас в Самаре извещение о пожаре передается в пожарную часть автоматически. Пожарный расчет выезжает сразу, не дожидаясь звонка с места.
2.5. Включается система дымоудаления. Отключается система приточно-вытяжной вентиляции. Закрываются противопожарные клапана системы вентиляции.
3. Охранник, получив сообщение о задымлении, сообщает в пожарную часть, убеждается в том что оповещение об эвакуации сработало. В случае необходимости, спокойным и уверенным голосом оповещает об эвакуации в ручном режиме. Возможно, дополнительно сообщает где находятся запасные пути эвакуации.
4. После прибытия пожарного расчета, всё управление переходит в руки пожарных.
А как же спринклерная система пожаротушения? Она сработает только после того как температура стеклянной колбы запорного клапана спринклера поднимется выше 57 градусов. Когда это будет, зависит от многих параметров: высоты потолка, характера горения и т.д.
В основном, по моему скромному мнению, спасает людей: Своевременное обнаружение, первичные средства пожаротушения, своевременное оповещение, свободные пути эвакуации, наличие аварийного освещения, срабатывание дымоудаления.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 29 мар 2018, 22:43
Как в Чернобыле или Фукусиме все "косяки" собрались воедино:
1. Не слышал ни разу, что там в игровой комнате был работник. Такое часто в разных ТЦ наблюдаю.
1.1 Были муляжи огнетушителей. Гидрантов или не было, или тоже муляжи.
2. ПС была отключена, соттветстенно:
2.1 Эвак.выходы остались заблокированными
2.2 Лифты работали до последнего момента
2.3 Эвакуацией и речевым оповещением никто не занимался, автоматика не работала, в ручном режиме - не было ответственных работников
2.4 На 112 первым позвонил кто-то из прохожих снаружи ТЦ
2.5 Там обычная вентиляция осталась в наследство от кондитерской фабрики, как и плакаты со схемой эвакуации
Кондитерская фабрика горела в 2003-м году, после чего ее закрыли. А сам ТЦ горел в 2012-м году, после чего сменил собственника.
4- колба, она же - ампула, "тепловой замок"
Т=+57 °С – ампула оранжевого цвета;
Т=+68 °С – ампула красного цвета;
Т=+79 °С – ампула желтого цвета;
Т=+93 °С – ампула зеленого цвета;
Т=+141 °С – ампула синего цвета;
Т=+182 °С – ампула фиолетового цвета.
а можно вместо ампулы и кусок проволоки вставить
Сообщение TEB » 29 мар 2018, 23:23
hell_boy писал(а):
29 мар 2018, 22:43
По-моему, мягко говоря, некорректное сравнение. Ни первое со вторым, ни всё это с инцидентом - никак от слова "совсем".
alex45
Сообщение alex45 » 30 мар 2018, 09:19
Dotarev писал(а):
29 мар 2018, 18:10
Немного не так. Работник должен был не звонить на охрану, а нажать кнопку ручного пожарного извещателя. После этого сразу включается оповещение, дымоудаление и т.д.
Если кнопку никто не нажал, то должны сработать дымовые извещатели.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 30 мар 2018, 10:50
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 09:19
Да, конечно. Собственно, работник должен действовать по инструкции, а в инструкции должно быть первым действием - сообщить о пожаре нажатием ручного пожарного извещателя, если РПИ не сработал - любым другим доступным способом. Как узнать, сработала ли пожарная сигнализация? Отключается основное и включается аварийное освещение. Это сразу. Речевое оповещение включается с задержкой, пусть небольшой. Отключение вентиляции, включение дымоудаления - этого в зале и не заметишь, особенно когда не до этого.
alex45
Сообщение alex45 » 30 мар 2018, 11:18
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 10:50
Опять неправильно. Основное освещение должно работать до последнего, пока провода не сгорят.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 10:50
Ни каких задержек. Оповещение должно включаться сразу. Иван, Вы же сами ссылались на СП 3.13130.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 30 мар 2018, 11:55
В первый день кто-то вынес из ТЦ эту схему.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 30 мар 2018, 12:09
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 11:18
Ссылался. Читал. Взял, еще раз перечитал. Оно не такое уж большое. Оповещение должно включаться автоматически. Но нигде не нормируется время задержки. Может, укажите пункт?
В данном случае - речевое оповещение. Речевое. По сигналу ПС включаются усилители, запускается программа воспроизведения заранее записанного сообщения. Возможно, в разные зоны - разное сообщение. Я знаю объект, на котором речевое оповещение сперва включается в комнаты персонала, текст воспроизводится четыре раза - и только потом другой текст на все помещения и коридоры. В любом случае, от нажатия кнопки РПИ до начала речевого оповещения проходит не менее 15 секунд. Это - далеко не сразу. И работать звуковая, световая сигнализация, аварийное освещение и система дымоудаления обязаны не пока провода не сгорят, а на расчетное время эвакуации. Потом - да, могут работать пока смогут физически. А могут быть и отключены. Ведь когда звенит сирена или ГРОМКО орут динамики, трудно услышать плач ребенка.
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 11:18
Не должно. Автомат в щите выбьет, как только заработает первый спринклер.А не выбьет - добавится ещё один поражающий фактор - от электричества. И это будет означать, что освещение выполнено с нарушением ПУЭ. А вот аварийное освещение - обязано работать. Ибо оно должно быть спроектировано с учетом работы в течении времени эвакуации в условиях развивающегося пожара.
alex45
Сообщение alex45 » 30 мар 2018, 12:52
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
ИМХО, если не нормируется, значит задержки не должно быть.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Согласен, с этим я никогда не спорил.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Не должно.
Ссылку на НТД в студию.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Не факт. Очень часто бывает, что спринклеры висят ниже осветительных приборов.
Dotarev
Сообщение Dotarev » 30 мар 2018, 13:32
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 12:52
В самом деле, с момента нажатия кнопки ручника до момента включения сирены проходит 0 секунд 0 миллисекунд?
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 12:52
В НТД может быть записано, что ДОЖНО работать, что ДОЛЖНО отключиться, максимальное/минимальное время задержки и т. д. Вы утверждали, что основное освещение ДОЛЖНО работать... Будьте добры тогда уж ссылку на НТД в студию. Я утверждал что должно отключиться на основании предыдущего опыта. Просто, это было в СТУ в числе прочих требований на срабатывание систем в автоматическом режиме.
alex45 писал(а):
30 мар 2018, 12:52
Действительно, светильники зачастую расположены вровень с потолком, а оросительные головки спринклерной системы ниже уровня подвесного потолка . Но оросители распыляют воду они не строго вниз, ни строго вверх, там всюду попадает. Вы продолжаете утверждать, что основное освещение, выполненное без учета требований СП6.13130, должно работать одновременно с работой спринклерной системы? Я утверждаю, что оно МОЖЕТ отключиться, на известных мне крупных объектах ДОЛЖНО отключиться в автоматическом режиме, а после прибытия пожарного расчета БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО вместе с остальными системами электроснабжения общего назначения перед началом тушения водой внутри здания пожарным расчетом.
Сообщение TEB » 30 мар 2018, 14:53
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Нигде про задержку ничего не упоминается, значит быть её не должно.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Это не противоречит СП, потому что оповещение включается сразу.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Это обусловлено техническими возможностями техники а не нормами.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Во-1-х речь шла об основном освещении. Нет требования отключать его в этом случае, значит должно продолжать работать пока не отключат вручную. Во-2-х, не расчётное время эвакуации, а не менее нормированного времени (без указания цели). Почувствуйте разницу между "равно" и "не менее".
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 12:09
Выбивание автомата - это штатная работа системы освещения, реакция на КЗ.Вырубит селективно зону замыкания, в остальных местах где горения нет (сплинкеры не сработали) будет освещение для нормальной эвакуации. Селективность защит не зря придумали.
А там где Вырубит и чёрт с ним - там и так светло от пламени, нечего освещать и не для кого.
Но нет требования автоматически вырубать свет при пожаре в зданиях. Нет такого, не выдумывайте. Или найдите это требование и в студию.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 13:32
Вот именно что может - а не должно.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 13:32
Описание объекта и ссылку на такой норматив - в студию. Это должен быть аналогичный нежилой непроизводственный неопасный объект общего назначения, в противном случае аналогия неуместна. Это первое. Ни один норматив не допускает аналогий - это второе. Если Вы где-то что-то видели - это не значит что это было правильно. Я знаю десяток ТРК в Петербурге на 5-8 тысяч кв.метров, где есть десятки грубейших нарушений - бессмысленно приводить их в пример. Это третье.
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 13:32
Вот когда примут решение - тогда и отключат вручную. Речь же идет о системе, об её автоматической работе. Не надо путать тёплое с мягким.
Нормативы кровью написаны. Их надо сначала выполнять, потом обсуждать сколько влезет. Системы водоснабжения и освещения в здании при пожаре переходят в т.н. класс устройств последнего шанса, то есть работают пока не сдохнут потому что дают шанс спасти людей. Кто-то пойдёт по свету ламп, кто-то промочит ватник в унитазе и в таком виде пройдёт сквозь огонь - всего не предусмотреть. Человек, который очень хочет жить, способен на многое. Нет указания отключать свет и воду - не должны они отключаться сами. Нет указания блокировать действие защит - пусть защиты работают в штатном режиме до расплавления.
Самодеятельность в вопросах ПБ - преступление.
[+] морской пример
В морском регистре про аварийный генератор сказано, что он должен быть готов к запуску, что должен быть установлен выше главной палубы, что должен запускаться безусловно при обесточивании всегда. Всё. Нигде не сказано что он должен останавливаться. Так и происходит по факту. По любому чиху стартует аварийник и работает пока его не остановят, если будет кому останавливать. По мере развития аварии (пожар или затопление) вырубается освещение местами, но сам АДГ молотит пока судно под воду не уйдёт и питает осушительные насосы, которые продлевают время до затопления и дают больше шансов спасти людям. А когда вырубается и аварийник то включается аварийное освещение от батарей, так судно и уходит под воду освещённое - бывает что люди выбираются на поверхность уже со скрывшегося под водой судна.
Вот не сказано нигде что АДГ должен останавливаться (вообще нигде ни слова) - он так и молотит на убой без защит, пусть хоть расплавится. Немало жизней было спасено именно благодаря этому.
Могу видео показать, где АДГ заклинивает уже при значительном крене тонущего судна и как раз в тот момент, когда в воду выпрыгивают последние моряки. Масло из картера перестало поступать в систему смазки и он сдох. Но сдох он сам, никаких защит кроме разноса в судовых АДГ нет, работает на убой.
hell_boy писал(а):
30 мар 2018, 11:55
Это схема от старого назначения объекта до реконструкции. Который тоже сгорел, кстати. Об этом много говорили. Актуальных схем эвакуации не существовало, как не существовало и СТУ ПБ на этот объект. Это то что я успел выяснить. Объект был принят в эксплуатацию за здорово живёшь, таким же образом и плановые проверки проходили.
Не отклоняйтесь от темы.
alex45
Сообщение alex45 » 30 мар 2018, 15:16
Dotarev писал(а):
30 мар 2018, 13:32
Вот мы и вернулись туда, откуда начинали. Я уже писал выше, что в случае отступления от НТД должны быть разработаны СТУ, в которых обосновывается достаточность противопожарных мероприятий. Таким образом, ув. Dotarev, Вы сами подтвердили, что ваши примеры сделаны с отступлениями от НТД.
Вернуться в «Разбор полетов»
