Добрый день!,
Краткий экскурс в тему:
Есть три ПЛК на базе оборудования Allen-Bradley. Эти три ПЛК относятся к системе обнаружения пожара и газа, т.е. - система ПАЗ.
Заказчику нужно разработать алгоритм, при котором будет осуществляться сигнализация, информирующая о прекращении выполнения работы ПЛК. Алгоритм предполагается разработать, используя релейную схему.
Техническое задание звучит так:
"Разработать управляющую логику, инициирующую аварийные события "Аварийный сбой ПЛК" в системе управления. Остановка выполнения программ ПЛК должны вызывать звук. и свет. сигнализацию".
а теперь простыми словами: ставим в каждый плк по модулю OB-16I, ставим интерфейсный модуль IFM40. От дискретного вывода каждого ПЛК выводим кабель на таймер времени (реле времени) - 3 модуля - три реле.
Собираем эти три реле в "логическое И", ставим контакты реле в положение закрыто, подключаем электромагнитное реле.
в теории должно получится так:
с дискр.выхода каждого ПЛК выводится импульсный сигнал на соответствующее реле времени, период подачи импульса - 10 сек.
Все три оеле врмени при соединении входных контактов образуют логический элемент "И", который удерживает реле пуска сирены во включенном состоянии.
В случае ошибки выполнения программы ПЛК - срабатывает одно из реле врмени, цепь размыкается и врубается сирена.
все вроде бы более менее понятно, НО - лично мне совсем непонятно как образуется импульс на дискретном выходе модуля?
заказчик требует разработать логическую диаграмму формирования импульса, при условии что импульсом является логическая единица, информирующая о нормальной работе ПЛК, а логическим нулем будет ошибка выполнения программы.
Если вы что нибудь поняли, то огромная просьба - ткните меня носом туда, где можно будет найти ответы на мои вопросы. Гуглом пользоваться вроде умею, - но ничего не находится.
С удовольствием разьясню моменты, если что непонятно.
спасибо заранее
оповещение о прекращении выполнения работы ПЛК
- Страна: Республика Казахстан
- город/регион: Алматы
Решение вопроса "в лоб" - установка трёх (по количеству контроллеров) внешних реле типа WatchDog/
мне кажется это решение не подойдет для контроля работы промышленных контроллеров Allen Bradley.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
В такой схеме, нормальная работа ПЛК будет подтверждаться наличием именно импульсов на выходе DO, формируемых одной из подпрограмм. Есть импульсы - программа выполняется, если же на выходе DO статическое состояние - ПЛК завис.
А период отсутствия импульса (на вЫходе DO/входе РВ) тоже 10 сек.? Если по истечении 10 сек. на вход РВ не поступит новый импульс, то оно должно разорвать цепь подтянутого электромагнитного реле которое запустит сирену своими НЗ контактами?
Зря сомневаетесь! Установить на выходы трёх DO (по одному от каждого контроллера) три внешних реле времени типа WatchDog - это самое дешёвое решение, и одно из наиболее эффективных в сравнении даже со чтением системной информации (тегов состояния) из ЦПУ контроллеров с помощью OPC-сервера или отдельного внешнего контроллера (через порождаемые-потребляемые теги).
В любом случае там придётся между ПЛК промышленную сеть устанавливать.
Всё это может быть избыточным, если у Вас процессорные корзины и так уже резервированы.
Процессоры в контроллерах какого типа? Каталожный номер у них какой?
От форумчан-то Вы чего хотите? Нарисовать Вам логическую цепочку передачи секундного меандра на дискретный выход?
- город/регион: Красноярск
Не совсем понятно, а куда вы эти 3 сигнала выводить собираетесь ? 3 параллельными каналами на 3 Скада системы. Потому как и Скада система может накрытся медным тазом, и Вы ничего не узнаете о состоянии DO сигналов.
- город/регион: Донецк
Ryzhij писал(а): ↑20 авг 2018, 12:33Зря сомневаетесь! Установить на выходы трёх DO (по одному от каждого контроллера) три внешних реле времени типа WatchDog - это самое дешёвое решение, и одно из наиболее эффективных в сравнении даже со чтением системной информации (тегов состояния) из ЦПУ контроллеров с помощью OPC-сервера
Код: Выделить всё
ElmoKZ_DO
1) SLC (PLC), а также все Micrologix в файле 2.
2) в семействе Logix в Continious задаче.
При Fault и режиме Program ElmoKZ_DO будет сброшен в 0.
Недостатки:
К 1) и 2) выход "отгорел" и дает постоянно "1". В моей практике такого не было.
Только к 2) - есть дискретные выходы, для которых, можно заказать нужное состояние отдельно для Fault и Program.
Для импульсов в приведенный код добавляется добавляются условия, лучше с двумя таймерами (отдельно для "1" и "0").
Если для Logix - создаем задачу с вызовом, например, каждые 5 секунд, в которой код:
Код: Выделить всё
ElmoKZ_DO ElmoKZ_DO
- помним про настройки модуля
- каждая задача отбирает ресурс процессора.
Не могу понять причем тут:
PS. Чтение состояния процессора через RSLinx и Predifined Tag не рекомендую.
