Выбор ПЧ из серии 755 PowerFlex
Curr93
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Curr93 » 09 окт 2018, 09:48
Уважаемые коллеги помогите кто что знает по теме из практики, т.к. я совершенно не работал с продукцией АВ.
При выборе ПЧ из серии 755 PowerFlex (размещение в защищенном шкафу, для управления трехфазным двигателем 380В/2,2 КВт/1500 об/мин/Inom=5,1A) возникли вопросы (далее все англоязычные термины из Product Configuration Assistant):
1. в Enclosure Type не могу определиться какой использовать Open Type или Type12/IP54. Казалось бы зачем в защищенном шкафу дополнительная защита ПЧ?
Open Type это похоже открытый конструктив в котором видны платы с микросхемами (я это понял из мануалов) - тоже неправильно совсем открытый конструктив. Кто что использует?
2. в EMC Filtering Options видимо лучше выбрать "Filtered, CM Jumper Installed" - как наиболее типичный и рекомендуемый выбор?
3. в разделе PowerFlex 750-Series Spare Parts можно выбрать запасные части и их очень много.
На что обратить внимание, что наиболее важно не забыть - наверное панельку 20-HIM-A3?
4. И такой еще вопросик: если выбрать ПЧ с выходным током 5А (2,2 КВт) то вроде бы как на пределе частотник, т.к. у двигателя номинальный ток 5,1 А. Может все-таки следующую модель ПЧ выбрать с током 8,7А (4 КВт), чтобы запас обеспечить?
Вернуться в «Общие вопросы»
