Конденсаторы корректировки мощности для SMC Flex
Curr93
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 11:25
Уважаемые коллеги!
Прочитав мануал к устройствам плавного пуска SMC Flex очень огорчило следующее "радиолюбительство" - читайте пожалуйста выдержку из мануала ниже. Приобретая такие вот американские дорогостоящие устройства, очень бы не хотелось что-то там мотать ))). Прошу объяснить - без этой системы корректировки мощности можно использовать УПП SMC Flex на двигателях до 50 КВт ?
Цитата из мануала (бюллетень 150, стр. 42):
"Контроллер можно устанавливать в системе с конденсаторами
корректировки коэффициента мощности. Конденсаторы должны
быть размещены на стороне питающей линии. Это необходимо для
предотвращения повреждения тиристоров в контроллере SMC-Flex.
В разряженном состоянии конденсатор имеет нулевое
сопротивление. Для переключения следует последовательно
соединить с конденсаторной батареей резистор достаточного
сопротивления, чтобы ограничить импульсный ток. Одним из
методов ограничения импульсного тока является добавление катушек
индуктивности в цепи заряда конденсаторов. Этого можно добиться,
намотав несколько витков в местах подачи питания на конденсаторы.
• 250 В – диаметр катушки 15 см, 6 витков
• 480–690 В – диаметр катушки 15 см, 8 витков
Соблюдайте осторожность при монтаже катушек – они не должны
стоять одна поверх другой; штабелирование вызывает эффект
подавления."
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 03 окт 2018, 11:54
И в чем тут "радиолюбительство"!?
Не хотите иметь нормальный косинус - не компенсируйте. Со всеми вытекающими.
Не хотите изготавливать реакторы сами - покупайте готовые.
Curr93
Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 12:00
Ryzhij писал(а):
03 окт 2018, 11:54
прямым же текстом написано - наматывайте столько-то витков... и ничего не сказано про то, какие реакторы можно купить готовые... а радиолюбительство в этом и заключается - самостоятельное изготовление
Сообщение Ryzhij » 03 окт 2018, 12:28
Там также написано "одним из методов..."
Не нравится так, используйте другой метод.
Делов-то...
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 03 окт 2018, 21:07
Это учет "свойств" питающей сети.
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:25
Радуйся, что такое предупреждение имеется. В дешевых этого не увидишь.
Выдернуто из контекста
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:25
"радиолюбительство"
Почитай как работает тиристор и особо при каких условиях возникает самопроизвольное открытие, т.е без управляющего воздействия.
Curr93
Сообщение Curr93 » 05 окт 2018, 08:29
Looker писал(а):
03 окт 2018, 21:07
А без этого "узла корректировки мощности" будет ли вообще работать? или возможно будут некие сбои?
Сообщение Ryzhij » 05 окт 2018, 09:50
Фильтр импульсных помех для ограничения dU/dT на тиристорах есть уже в самом софт-стартере, а батареи конденсаторов для компенсации реактивной мощности на заводах России традиционно размещают где-то в РУ-0,4.
И, кстати говоря, по своим характеристикам компенсационные конденсаторы неэффективны для борьбы с импульсными помехами. Так что тут, по контексту, речь может идти только о косинусе, о борьбе с самопроизвольным отпиранием тиристоров речи нет.
Looker
Сообщение Looker » 05 окт 2018, 18:00
Curr93 писал(а):
05 окт 2018, 08:29
Работают, причем в ЭСПЦ (Электро сталеплавильный с трансформаторами в 350 МВт).
Вернуться в «Общие вопросы»
