Устройства плавного пуска SMC Flex
Curr93
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Curr93 » 02 окт 2018, 13:50
Уважаемые коллеги!
Перечитал весь мануал по SMC Flex и не совсем уверен в том, что а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ? ощущение такое сложилось после прочтения, что это не основной режим управления и для всех возможностей необходима схема управления из физических проводов и кнопок, подключенных к клеммам устройства плавного пуска.
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 02 окт 2018, 20:08
Curr93 писал(а):
02 окт 2018, 13:50
...а будет ли работать устройство плавного пуска (с реверсированием) полностью через карту Ethernet/IP ?
Нормального реверса не будет, режим реверса из Preset Slow Speed не предназначен для длительного использования:
Рекомендуемый реверс, через Ethernet/IP не возможен:
Curr93
Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 11:11
Спасибо! О таком полном управлении направлением вращения (как в частотнике) я и не мечтал даже )))
Я хотел уточнить, можно ли как-то более полно использовать плату эзернет для устройств плавного пуска УПП, но сейчас вижу, что наверное и правда это будет избыточно, т.к. на самом деле схема с реверсивным контактором нужна и к ней нужна схема управления и т.п.
А вот еще вопрос: во вложенном файле есть фрагмент схемы управления с изолирующим трансформатором. Подскажите, ведь можно в качестве трансформатора использовать отечественные ОСМ например? И какие параметры у транса должны быть? А если например в шкафу стоит несколько УПП, то по идее, для каждого необходим индивидуальный транс?
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 03 окт 2018, 11:49
Это просто схема питания цепей управления.
Надо вам несколько источников, или нет, никто кроме вас не знает. Постоянного тока у вас схема, или переменного, тоже ведомо только вам.
Curr93
Сообщение Curr93 » 03 окт 2018, 11:56
Ryzhij писал(а):
03 окт 2018, 11:49
Я подумал, что раз питание после трансформатора заведено на клеммы УПП, то может быть внутри УПП что-то дополнительно контролируется или что-то в этом роде, вот из-за этого и переспросил. Если ничего такого нет, то наверное один транс питания цепей управления на все УПП подойдет ага
Looker
Сообщение Looker » 03 окт 2018, 21:21
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:56
Можно вообще не ставить, идеология Allen Bradley - везде "рисовать" изолирующий трансформатор к цепям управления, почитай про организацию сетей в США - поймешь и увидишь, как "+", так и "-".
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:11
А, почему нет? ОСМ применял как изолирующие для контроллеров.
Какова мощность? Сколько УПП у тебя? Токи по входам управления мизерные. Забудь про изолирующий, разве, что у тебя будет УПП с управляющими сигналами на 24 В.
Сообщение Ryzhij » 04 окт 2018, 06:49
Looker писал(а):
03 окт 2018, 21:21
Это только если всё в одном шкафу, и если ожидаемые токи КЗ небольшие.
Уже неоднократно обсуждалось на форуме...
Curr93
Сообщение Curr93 » 05 окт 2018, 08:26
Looker писал(а):
03 окт 2018, 21:21
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:56
Curr93 писал(а):
03 окт 2018, 11:11
УПП две штуки: один для двигателя 22 кВт и второй на 2,2 кВт
а подскажите, пожалуйста, может быть проще выбрать SMC 3 вместо версии Flex ?
и еще вопрос, а нужен ли небольшой запас по мощности УПП для двигателя в 22 кВт, который крутит через редуктор подъемный механизм?
Looker
Сообщение Looker » 05 окт 2018, 18:15
Для этих мощностей SMC-3. Будешь удивлен разницей в цене. SMC-3 уже имеет все защиты и "обходной контактор."
"Curr93": Из другой темы про 24 В - отлично работает, реальных схем пока не могу найти. Включали их в режиме "2-Wire" простым выходом контроллера.
Вернуться в «Общие вопросы»
