Добрый день , уважаемые коллеги.
Не поможете советом.
Установлена RSLogix500 /RSLinx Classic Gateway/RSLogix Emulator/ //
RSLinx запущен.RSLogix500 запущен( программа откомпилирована без ошибок)
Эмулятор запущен и выбран качестве драйвера. Но иконка Workstation ( левая вкладка RSLinx) не раскрывается........Не показывает никакой связи с эмулятором.
Только осваиваю программы. Лучше поздно.......................
RSlogix Emulator
- город/регион: Самара
RSlogix Emulator
Насколько помню, RSEmulator работает для ControlLogix, а для эмуляции SLC нужна программа RSLogix500Pro с соответствующей активацией.
Или Вы с количеством нулей ошиблись?
RSlogix Emulator
Здравствуйте. У меня установлена RSLogix500 Pro. В RSLinx Classic Gateway сконфигурирован драйвер EMU500-1 SLC500(DH485) Emulator Sta:00. Но в иконке Communications ( в RSLinx Classic Gateway ) при нажатии RSWho , иконка Workstation при нажатии на значёк раскрытия ( + ) не показывает никаких соединений..................
- город/регион: Донецк
RSlogix Emulator
Программу из RSLogix500 грузил в эмулятор? Можно непосредственно из эмулятора загрузить.
RSlogix Emulator
Да. Загрузил. Указал номер станции 1 . Всё прошло без проблем...........
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Загружал из эмулятора.
RSlogix Emulator
При нажатии иконки Covvunicftions показывается окошко и предупреждение"" Configurigung the setting diretly to a Linx Gateway is not allowed. Add a new TCP driver( "Remote Devices via Linx Gateway ") in RSLinx Classic, and then select your path through this driver.
