PowerFlex 400 сам набирает обороты
Maxnordik
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Maxnordik » 12 авг 2018, 02:15
Доброго времени суток. Есть частотник PowerFlex 400, задание на частоту приходит с контроллера(ControlLogix). Связь между частотником и контроллером организована по ControlNet. Задаю вручную частоту (к примеру) 5 Гц частотник поднимается до 5 Гц, задаю 10 Гц частотник так же поднимается, но как только начинаю уменьшать частоту то частотник начинает поднимать частоту на максимум заданную( 50 Гц). Перелопатил программу в RS Logix.На частотник приходят только команды старт,стоп, заданная частота и сброс fault. Подключился к частотнику через DriveExecute. Частотник видит что на него приходит команда на 5 Гц однако на выход все равно выдает максимум. В DriveExecute заливал программу с аналогичного частотника, потом заливал программу в контроллер с аналогичного оборудования, менял частотник ни чего не помогло. :ges_help:
Maxnordik
Сообщение Maxnordik » 15 авг 2018, 02:39
Еще вчера заметил что если частоту опускать постепенно, примерно 1 Гц в 5 сек. То частотник спокойно уменьшает частоту к заданной уставке.
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 17 авг 2018, 12:21
Помоему максимум частоты это 16383. И вся частота к ней нормируется. INT/Float все верно? А то флоат со знаком отбивает на частотник.
И где-нибудь битик на знак уходит как отрицательное число. Ну и дальше поехали...
Maxnordik
Сообщение Maxnordik » 20 авг 2018, 02:34
Всем спасибо за ответы. Решение проблемы нашлось, и дело оказалось не в частотнике и не в программе.... Просто эксплуатация втихаря поменяла движок а он по параметрам отличается, вот как то так.... =)
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
:thankyou:
Вернуться в «Общие вопросы»
