Allen Bradley BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM Keyphasor transducers
KuznetsovTA
Сообщение KuznetsovTA » 16 июн 2018, 22:16
Стоит Allen Bradley + BENTLY NEVADA 2201 MONITORING SYSTEM. Стоит 4 Four
Channel Monitor, с сигналами по ним нет проблем, есть документация по BTW которые с BENTLY NEVADA напрямую заходят в Allen Bradley. Но заходит еще один сигнал на BENTLY NEVADA SYSTEM MONITOR на Keyphasor transducers, это на разьём внизу, там два канала Keyphasor transducers, у нас задействован один. Так вот по этому сигналу, как и в каком формате его искать документации нет, пишут
Refer to 2201 Monitoring System with 2201/06-01 Low Speed Monitors manual, part number 131699-01 for information
но такой документации нигде нет, не нашел, такого описания как , например, по Four Channel Monitor. Интересует вопрос, как считывается этот сигнал, (The 2201 System Monitor also provides for two Keyphasor transducers) , и есть ли возможность его настроек (существуют небольшие проблемы и возможно нужна будет корректировка)
Заранее благодарен за совет или за ссылочку на доку.
KuznetsovTA
Сообщение KuznetsovTA » 13 июл 2018, 19:06
Меня зовут Кузнецов Тимур, недавно начал работь с этими системами - Allen Bradley и подключенной к ней BENTLY NEVADA. С датчика смещения сигнал заходит в BENTLY NEVADA в Four Channel Monitor (у нас стоит 4 четырех канальных монитора , итого 16 сигналов по смещению турбины) и с этим разобраться получилось, в документации все подробно описано. Но как только попытался определить частоту турбины по каналу Keyphasor transducers, в документации наткнулся на ссылку (The 2201 System Monitor also provides for two Keyphasor transducers, Refer to 2201 Monitoring System with 2201/06-01 Low Speed Monitors manual, part number 131699-01 for information ), и все, есть документация по схеме подключеиня по этому разьему, а вот как прочитать данные или редактировать совершенно непонятно. Может хоть какие-то идеи есть, как это разгрести. Буду очень благодарен.
Vi1t
Сообщение Vi1t » 26 июл 2018, 23:19
Если в гугле совсем ничего нет - обратиться к фирме разработавшей ПО.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 27 июл 2018, 22:25
2201 - плод сотрудничества Allen Bradley и BENTLY NEVADA из далеких 90-х годов прошлого века. Насколько я помню, Keyphasor transducers нужны для определения угла поворота вала, на котором происходит вибрация. Даже в 3000-й серии BENTLY NEVADA максимум, что можно получить - угол X-Y между датчиками Keyphasor. Датчики ставятся на 90 градусов по отношению друг к другу, если угол X-Y отличается от 90, то что-то пошло не так. Частота вращения вала измеряется аналогичным способом, но не с помощью Keyphasor.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 28 июл 2018, 04:52
Смешались в кучу кони, люди...
Частота вращения и фаза угла поворота вала машины - это как раз та информация, которая становится доступной благодаря датчику Keyphasor.
На валу ставится только один Keyphasor.
В системах с мультипликаторами (коробками передач) Keyphasor-ов может быть до четырех: на валу двигателя (турбины привода), на тихоходном валу мультипликатора, на быстроходном валу мультипликатора и на валу машины (например, турбокомпрессора). И "смотрят" они на метки на валах (лунки, пазы, штифты).
Под прямым углом друг ко другу устанавливаются датчики относительных виброперемещений Proximeter-ы.
Информация от временных меток, выдаваемых Keyphasor-ом, и о вибросмещении от двух Proximeter-ов позволяет построить годограф колебаний вала.
Иногда информация о скорости, выдаваемая Keyphasor-ом, используется ещё в системе антипомпажной защиты и регулирования.
А так, Keyphasor нужен для вибродиагностики, система только вибромониторинга прекрасно обходится и без него.
KuznetsovTA
Сообщение KuznetsovTA » 31 июл 2018, 07:53
Добрый день, Вячеслав Эриевич!
Сартр один из самых моих любимых писателей, его "Тошнота" , книга о смысле жизни - это шедевр. Читал его произведения всегда "взапой". Более точно и легко о том что происходит внутри нас , по-моему, сказать не смог никто.
Есть два разьема Keyphasor transducers на BENTLY NEVADA SYSTEM MONITOR (The 2201 System Monitor also provides for two Keyphasor transducers), внизу. Скажите , пожалуйста, как идет информация с датчиков через этот разьем в систему. Через BTW файлы? ТОгда какой формат? Система древняя, техподдержки нет, есть ли возможность получить докумментацию по этому вопросу?
Сообщение Ryzhij » 31 июл 2018, 11:51
Увы, конкретно по этой системе ничего Вам сказать не могу.
У нас BN-3500 и MetrixSetpoint
Вернуться в «Общие вопросы»
