Allen Bradley частотники
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 14 мар 2018, 15:28
Помогите определиться как идет задание в частотник Powerflex от Allen Bradley.
Во вкладках настройки есть параметр скорость для задания Ref A пар.545 зацеплен на 877 параметр, port 0 powerflex Port 13 Reference.
Задание Ref B пар.550 зацеплен на 551 параметр, port 0.
По сути значит определяя Reference частоту A, c шины контроллера будет управляться частотник.
Не понятно как контрольное слово управления формируется. Потому что в явном виде его не наблюдаю.
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 14 мар 2018, 18:06
ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 15:28
Какой PowerFlex? Как подключен к контроллеру?
Формируется программой контроллера, у PowerFlex (4*, 5*, 7*) - есть отличия по заданию частоты.
На картинке PowerFlex 525, подключение по Ethernet I/P.
В контроллер добавлен по Add On Profile (AOP). Думаю, что имена тегов говорят сами за себя.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 14 мар 2018, 23:47
Powerflex 753 и Powerflex 755. Вроде подключение Ethernet IP.
По идее вопрос такой задавать не должен был. Просто я от обратного, с конфигурации частотника смотреть начал. В частотнике DI пустые,
Я честно сбился.
Looker
Сообщение Looker » 15 мар 2018, 06:53
ASUTP_PLC писал(а):
14 мар 2018, 23:47
От контроллера будет легче. С RSLogix 5K настраивать и смотреть настройки привода в разы приятнее, чем с местного пульта.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 15 мар 2018, 08:51
Программа есть. Я не работал с частотниками на протоколе EtherNet/IP.
Главная сложность программа не нашим языком написана.
Ранее работал со STARTER-ом от Siemens, и IMS для частотников тяжелых условий//стандартно профибас и Модбас.
Сейчас раздобыл проект DriveExecutive под Powerflex. Вся конфигурация в наличии.
А из примеров прогруз частотников из под контроллера ведется. Главная сложность не располагаю контролером для экспериментов.
Проект на контроллер залит.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Основное затруднение еще есть в том что частотники имеют энкодеры. Программа отслеживает перемещения. Описания по части алгоритмов нет.
Looker
Сообщение Looker » 15 мар 2018, 11:52
ASUTP_PLC писал(а):
15 мар 2018, 09:02
Лучше иметь RSLogix 5K (по новому Studio) соответствующей версии и эмулятором. Если контроллер из 1756-L* - вообще отлично: при переводе на эмулятор дерево I/O не удаляется.
ASUTP_PLC писал(а):
15 мар 2018, 09:02
Пока про них забудь - нужны для точного удержания заданной скорости, т.е. точная компенсация реального скольжения двигателя. На работающей системе увидишь, что привод выдает на двигатель частоту больше, чем задано от контроллера.
ASUTP_PLC
Сообщение ASUTP_PLC » 15 мар 2018, 15:15
Я вот в последнем пункте реально плаваю, и мне нужно что-то почитать из теории. Как эта компенсация делается, любой пример практический.
Looker
Сообщение Looker » 15 мар 2018, 17:00
ASUTP_PLC писал(а):
15 мар 2018, 15:15
Практику делает привод, а теорию смотри: скорость вращения поля статора как функция частоты сети, далее про скольжение... Потому и называется асинхронный. Из литературы, например: Кацман М.М, Электрические машины.
Вернуться в «Общие вопросы»
