Проблема с HMI alarms
John88
Сообщение John88 » 28 сен 2017, 14:22
Я изучаю TIA Portal 14 и пишу на нем программу для s1500.
Появилась такая задача: отслеживать изменение значения переменной и выводить об этом сообщение через HMI alarms. Для этого я завел еще одну переменную в которой хранится предыдущее состояние. Эту переменную я в OB1 сравниваю с текущим состоянием. Если значения не совпадают, я поднимаю бит, который привязан к аларму. Но проблема в том, что HMI, походу, не успевает заметить изменение бита, так как он очень быстро сбрасывается. Я пробовал замедлить сброс бита через таймер. Этот способ работает, но очень накладно использовать по таймеру на каждый аларм.
Кажется что это типовая задача, может быть есть более простой способ её решения?
Dfcz
Сообщение Dfcz » 28 сен 2017, 15:26
Взвод бита при сравнении, а сброс уже по другой операции (типа квитирование). Обычно это по нажатию кнопки на панели - так логично- увидел аварию, тогда подтверди нажатием кнопки. Или по кнопке квитирования убирается только экран с аварией, а по отдельной кнопке "сброс аварии" сбрасывается уже бит аварии.
Потребление, потребление и потребление.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 28 сен 2017, 17:16
Если этот сигнальный бит(смена состояний) больше нигде не используете в программе, то можно сравнение и сработку аларма реализовать в панели через глобал скрипт используя базовые функции. Комфорт- и базовые панели поддерживают vbs.
:ext_secret:
