MODBUS TCP
falvik
MODBUS TCP
Сообщение falvik » 21 сен 2017, 19:02
Добрый день, коллеги
Ранее я работал в Codesys-е v.2, в частности с контроллерами Ваго. Там было все понятно, с такого-то адреса читаются входа, с такого-то выхода, а вот так объявляются "маркеры" типа %MWX и можно напрямую работать с модбасом.
Теперь ко мне попал S7-1214. Установил TIA Portal v.13. И...
И не понимаю, работать по модбасу данный контроллер может только если прикрутить функциональный блок MB_SERVER?
И OPC-серверу будут видны только переменные "скормленные" этому блоку?
Dfcz
MODBUS TCP
Сообщение Dfcz » 22 сен 2017, 10:01
Типа того.
Потребление, потребление и потребление.
Благодарил (а): 120 раз
MODBUS TCP
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2017, 10:31
falvik писал(а): И OPC-серверу будут видны только переменные "скормленные" этому блоку?
Небольшое уточнение - OPC-серверу с Modbus-овским протоколом.
falvik
MODBUS TCP
Сообщение falvik » 22 сен 2017, 15:44
ok.
Делаю два функциональных блока MB_SERVER.
'Скармливаю' каждому свои теги из разных DB (P#DB3.DBX0.0 WORD 28 и P#DB2.DBX8.0 WORD 16)
Но не понимаю как правильно задать адресацию для чтения этих тегов. Например при чтении 3-й функцией 0-го регистра в ОРС 'прилетает' совсем по случайному закону то из первой базы, то из второй.
Как сделать чтоб из первой базы читать например 0-го регистра, а из второй - 100-й регистр?
MODBUS TCP
Сообщение Ryzhij » 22 сен 2017, 18:03
Что-то мне подсказывает, что блок MB_SERVER должен быть только один. Вряд-ли этот контроллер может представлять два устройства-сервера)) с разными ID за одним IP.
falvik
MODBUS TCP
Сообщение falvik » 22 сен 2017, 18:57
Тогда получается, что можно прикрутить только один DB?
У меня два DB появилось из ситуации, что в одном обычные теги, во втором retain.
