Проект не загружается в PLcsim V14
Xenonci
Сообщение Xenonci » 04 авг 2017, 21:16
Установил TIA Portal v14, PLCSim V14 на Windows 10. WinCC ставить не стал. Попытка загрузить простейший проект в PLСsim приводит к ошибке:
Hardware configuration,8/4/2017,9:05:37 PM
Loading of hardware configuration failed (0050 -269 2 2458). Please check the diagnostics buffer of the CPU.,8/4/2017,9:05:40 PM
Контроллер 1214 v 4.2
Set PG\PC перевел на PLCSim TCP\IP (может надо Local?)
Вопрос - работает ли симулятор без WinCC или проблема в другом?
opez
новенький
новенький
Сообщение opez » 05 авг 2017, 23:29
PLCSim V14 прекрасно работает без WinCC.
phantom
новенький
новенький
Сообщение phantom » 17 янв 2018, 17:06
Xenonci писал(а):
04 авг 2017, 21:16
Такая же проблема, как её решили?
