Проблема контроллера CPU1214C и моделей SM
Soylo
Сообщение Soylo » 02 авг 2017, 14:39
Здравствуйте,
Столкнулся с проблемой.
Есть CPU 1214C DC/DC/DC v 4.2(214-1AG40-0XB0) и модуля SM 1221 DC v1.0 (221-1BH30-0XB0), SM 1231 AI V 2.0 (231-4HD32-0XBO). При подключении процессора к модулям на модулях моргает индикатор DIAG зеленным. В программе TIA Portal v14 модули распознаются, но они не доступны.
В чем может быть причина?
slotin
новенький
новенький
Сообщение slotin » 05 авг 2017, 18:27
Так может скомпилировать нужно? Контоллер программно их не видит..
Soylo
Сообщение Soylo » 08 авг 2017, 09:06
Скомпилировал, загрузил в CPU. Начало мигать красным на модуле AI и ошибка CPU. В диагностики пишет, " напряжение питания отсутствует". Напряжение питания на модуль приходит 24.2в. на первые два канала подключил датчик давления и датчик уровня, другие два в резерве. Мигает красным, потому что на каналы 3 и 4 не подано напряжение? как их отключить в TIA Portal v14?
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 08 авг 2017, 12:21
В настройках модуля
:ext_secret:
