Связь между сервером и S7-1212C
Eligor
Сообщение Eligor » 19 июн 2017, 14:08
Здравствуйте, дорогие коллеги. Подскажите, пожалуйста, ответ на сложный для меня вопрос.
Имеется сервер сбора данных (MES) с устройств и контроллер S7-1212C. Никак не получается сконфигурировать связь между ними в TIA Portal 14. Не могу понять, какой объект указать в device & network и какие функции использовать для общения с сервером. Буду рад за любую информацию.
Заранее благодарю.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 19 июн 2017, 15:21
А драйвер у вас есть в MES для сименса?
Если вы думаете, что вызвав какой-то блок в ПЛК, сразу получите нужные вам данные то вы ошибаетесь!
:ext_secret:
Eligor
Сообщение Eligor » 20 июн 2017, 09:24
megavolt86 писал(а): А драйвер у вас есть в MES для сименса?
Конечно есть, в противном случае сименс не брали бы)
Eligor
Сообщение Eligor » 20 июн 2017, 09:26
Мне не обязательно нужен прямой ответ на данный вопрос, я буду рад если хотя бы дадут документацию по этому вопросу) просто в интернете не получилось ничего найти или не знаю как искать(
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 20 июн 2017, 15:26
А плк данные уже какие-то собирает или на него еще муха не садилась?
Если собирает, то при конфигурировании источника данных для вашей MES пишите адрес нужной информации. ..это в общих чертах.
Чтобы что-либо рекомендовать надо знать что у вас за система и хотя бы что вы уже сделали для достижения цели.
:ext_secret:
Eligor
Сообщение Eligor » 20 июн 2017, 16:19
megavolt86 писал(а): А плк данные уже какие-то собирает или на него еще муха не садилась?
Система называется MagJIS. Сама программа написана, посылки уже подготовлены, место для приёма информации выделено. Не понятно как выбрать и сконфигурировать устройство для сервера в "Devices & Network" и настроить connection. Делал по инструкции http://dl.qeshmvoltage.com/sales/Automa ... -NET_e.pdf, в которой ПЛК и компьютер расположены в разных подсетях (как у меня). При этом, когда пытаюсь сделать у себя, мне не разрешает TIA Portal создавать connection между разными подсетями.
На фотографии изображён скриншот окна моего проекта.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 20 июн 2017, 20:24
А шлюз настраивали в настройках каждого устройства? Маршрутизация же должна происходить как то.
:ext_secret:
Eligor
Сообщение Eligor » 21 июн 2017, 10:45
megavolt86 писал(а): А шлюз настраивали в настройках каждого устройства? Маршрутизация же должна происходить как то.
Вы можете подсказать, как это происходит, или дать ссылку на документацию? Я просто не очень силён в коммуникациях(
winb
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение winb » 21 июн 2017, 11:46
В свойствах сетевого интерфейса каждого устройства задать адрес маршрутизатора.
