DO модуль S7-1500
Aydar_V
read only
read only
DO модуль S7-1500
Сообщение Aydar_V » 24 май 2017, 20:10
Всем привет!Возникла ситуация при которой нужно проверить DO модуль в TIA PORTAL,Я НЕ ДАВНО ИЗУЧАЮ ЭТУ ПРОГРАММУ...Подскажите как быть???что делать???
Благодарил (а): 124 раза
DO модуль S7-1500
Сообщение TEB » 24 май 2017, 22:46
Aydar_V писал(а): как быть???что делать???
Прочитать объявление в шапке форума и выполнить написанное там. Если не поможет, то прочитать ещё и Правила.
megavolt86
авторитет
авторитет
DO модуль S7-1500
Сообщение megavolt86 » 25 май 2017, 04:41
Aydar_V, если есть возможность остановить техпроцесс то ищите в плк-тэгах нужные вам каналы, через контекстное меню каждого выбираете кроссреференс и ищите где происходит запись в этот тэг, далее присваиваете в этом месте тэгу значение какого-либо свободного меркера и проверяете.
Но лучше проверять на отдельном контроллере, мало ли что может включиться, открыться...
:ext_secret:
megavolt86
авторитет
авторитет
DO модуль S7-1500
Сообщение megavolt86 » 26 май 2017, 10:00
по пунктам если у вы хотите проверить на рабочем оборудовании и существующей программе:
1. выбираете (отсортировываете) тэги
2. выбираете нужный вам тэг
3. переходите во вкладку "инфо"
4. открываете вкладку "кросс-референс"
5. двойной клик по ссылке где происходит запись
6. попадаете в подпрограмму где реализована запись в этот тэг...подменяете этот тэг на любой свободный меркер
7. реализовываете свое присвоение проверяемому тэгу при помощи другого свободного тэга. так же можете произвести запись в другие проверяемые тэги ... Прогружаете изменение в ПЛК
8. создаете "whatch table"
9.вписываете нужные вам проверяемые тэги
10. запускаем монитор
11.в контекстном меню меркера выбираете "modify 1" . после этого выход должен сработать, проверяете...
но я бы не рекомендовал на готовой конфигурации этим заниматься...лучше собрать стенд для проверки и пункт 6 можно пропустить.
:ext_secret:
Dron_Tat
DO модуль S7-1500
Сообщение Dron_Tat » 26 май 2017, 10:12
Если тебе не важно какой канал, выбери пустой и как написал megavolt86 с 8 пункта можно проверить. Но вроде если просто нажать "modify 1", то 1 на указанном канале он поднимет на один цикл только? Вроде бы надо нажимать соседнюю, что бы сигнал держался пока сам не снимешь. Могу ошибаться
