CPU 311C-2DP и две im 151-1 standart
1111
Сообщение 1111 » 16 апр 2017, 14:22
Добрый день уважаемые форумчане!
Появилась необходимость запустить несколько транспортёров по "временной" схеме.
В шкафах установлены станции DP im151-1 standart. CPU 313C-2DP соединил Profibus со станциями.
В TIA Portal v11 создал проект, сконфигурировал оборудование, добавил сеть Profibas. Настроил её. Загрузил проект в CPU. В Force table проверил все входы выходы DP станций. Написал функцию для работы с кнопками ( нажал-включил нажал-выключил ). При работе с одной кнопкой и одним мотором все правильно работает. При добавлении остальных кнопок и моторов Программа перестает работать. При нажатии на кнопки они работают как будто с дребезгом. Может как то надо настраивать вызов функции? С DP станциями и CPU 300й серии пытаюсь работать впервые. Данная функция на s7-1200 работает исправно! Что можете подсказать?
Serega77
Сообщение Serega77 » 17 апр 2017, 09:56
Думаю проблема с логикой . Проверяйте программу.
POV
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение POV » 17 апр 2017, 10:17
Вы бы тогда уж и первые две цепочки показали, а то, если переменные tmp1 и tmp2 реально из области "временные" и не инициализированы при входе в функцию, то это неправильно.
1111
Сообщение 1111 » 17 апр 2017, 10:53
Вот весь мой проект!
Если оставляю одну кнопку-всё работает. При добавлении 2ой и более кнопок получается чехорда!
И ещё вопрос. Возможна работа IEC таймеров в в данной системе?
POV
Сообщение POV » 17 апр 2017, 12:15
Я как раз имел в виду функцию FC1 и объявления в ней переменных tmp1 и tmp2. Если это локальные переменные, то их надо инициализировать при вызове функции. Скриншоты описания переменных FC1 и ее цепочки нужны.
1111
Сообщение 1111 » 17 апр 2017, 14:32
Цепочки FC1 в начале темы (3 первых Network)
POV
Сообщение POV » 17 апр 2017, 14:59
Мне показалось или tmp3 в обоих вызовах m30.2 ? Это так и должно быть?
1111
Сообщение 1111 » 18 апр 2017, 12:48
Судя по всему "Дело было не в бабине". POV спасибо что ткнул носом. Но вопрос по применению IEC таймеров остаётся!
POV
Сообщение POV » 18 апр 2017, 13:25
Чем старые "классические" не устраивают? У меня в 313C-2DP дает выбирать три таймера IEC (TP, TON, TOF) и 5 таймеров SIMATIC, в релейке. В чем вопрос с таймерами то? TIA v13 SP1 пока.
