Проблема со скоростными счетчиками в s7-1200
- город/регион: Новокузнецк
Добрый день, уважаемые.
При написании проекта для s7-1200 столкнулся с проблемой:
В проекте используются 3 скоростных счетчика HSC1, HSC2, HSC3: Первый и второй в режиме счета A/B counter 4x, третий - в режиме измерения частоты. Входы сброса не активированы ни у одного счетчика. После первой загрузки проекта (при компиляции ошибок не было) ПЛК ушел в режим Стоп и начал моргать ошибкой.. (Error: Hardware component not available due to parameter assignment error - (ARP/ parameter assignment pending). Pending startup break reason: Unacceptable configuration difference (wrong or missing component) |>HW_ID= 259). Немного помучавшись, я как-то запустил ПЛК, все заработало. Но после выключения питания и повторного включения ошибка повторилась. Далее я выяснил, что если в конфигурации отключить все 3 счетчика - загрузить проект в ПЛК и перевести ПЛК в режим Run, после этого в конфигурации включить все три счетчика и снова залить проект, то ПЛК запускается и прекрасно работает.
Раньше похожий проект реализовывал на s7-200 - все работало. Помогите, может кто сталкивался с проблемой.
- город/регион: г. Чехов, МО
смотрите счетчик с номером 259 (hardware identifier), с ним какая-то беда. Это похоже третий счетчик.
Дело в том, что ПЛК выдает 3 ошибки. на каждый счетчик выдает одинаковые ошибки (только HW_ID разные)..
Да использую CTRL_HSC. В OB-Startup тоже ставлю CTRL_HSC, где устанавливаю начальные значения. Более того пробывал еще и принудительно записать в ID1000, ID1004, ID1008 - нули.. ничего не помогает...
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А можно огласить версии HW и FW от S7-1200 и заказник ЦПУ?
Точная версия портала с установленными апдейтами и HSP, если ставили?
У меня, правда, был один счетчик на 1200, но никаких проблем с программированием я не заметил (A+B). На 1500 измерение скорости модулем счета от ET200SP (сигнал от индуктивного датчика) - тоже все по руководству, никаких заморочек.
CPU - 6ES7 214-1AG40-0XB0
FWver - 4.2.0 ( в проекте выбран ЦПУ FW - 4.0)
HW - 5
Portal: Version V13 Update 1
По поводу несоответствия версий FW у официалов написано следующее:" An S7-1200 CPU with version 4.2 is replacement compatible with an S7-1200 and firmware version 4.0 and 4.1. This enables the use of an real existing CPU with firmware version 4.2 with an engineered V4.0 or V4.1 based on an existing TIA portal V13 or V13 Service Pack 1 project. The new firmware features can't used in that case."
HW - 5
Проверьте Hardware ID в функции CTRL_HSC. Похоже на то, что ссылаетесь на несуществующее "железо".ANdrNaz писал(а):Hardware component not available due to parameter assignment error
Да, похоже на то, но это происходит только после выключения питания и судя по логу не то до выполнения ob-startup, не то во время выполнения. Я из Startup убрал все функции CTRL_HSC но ошибка повторяется с настойчивой регулярностью. И еще: я пошел дальше и убрал все CTRL_HSC из программы, а это все равно повторяется..
Нет, по факту прошивка v4.2 - а в проекте v4.0. Сегодня ко мне приедет знакомый с 14 порталом, попробую переконвертировать проект в 14 версию, может действительно дело в этом.. Позже напишу, что из этого получилось.
Всё, что нужно было сделать, это поменять в проекте TIA Portal 13 SP1 версию 4.0 на 4.1.
У версий прошивки 4.0 и 4.2 нет совместимости. Точно также как нет совместимости между версиями 4.0 и 4.1 - вы можете даже залить проект проект с версией 4.0 в ПЛК с версией 4.1, и он даже проработает какое-то время, но в конечном итоге (после пары-тройки выключений питания) вам все равно выпадет ошибка Hardware component not available due to parameter assignment error - (ARP/ parameter assignment pending). Всё с точностью повторяется и на ПЛК с версией прошивки 4.2.
Вот у 4.1 с 4.2 совместимость нормальная.
P.S. У Siemens насчет S7-1200 что-то вообще с совместимостью проблемы сплошные - видать, слишком часто обновления свои делают. Кому интересно, гляньте на совместимость драйверов S7-1200 для проектов панелей операторов у разных версий TIA Portal - картина маслом:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-TR
