Резервирование S7-300
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 07 фев 2017, 22:21
Здравствуйте коллеги. Не обессудьте за,возможно, глупый вопрос.
В грядущем проекте будет предусмотрено резервирование системы автоматизации на базе контроллеров S7-300. Правильно ли я полагаю, что для осуществлествления резервирования потребуются два СPU 315-2DP и коммуникационные модули IM-153-2 для станций распределенной периферии ЕТ200м в количестве двух штук на каждую станцию.СPU соединены со станциями по Profibus-dp,а сами контроллеры между собой по MPI.
Что еще нужно предусмотреть для резервирования? Возможно ли осуществление резервирования программно( с помощью Tia Portal V13)?
Какие могут возникнуть "подводные камни"? И как это "увязать" со скадой?
Заранее, благодарю...
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 08 фев 2017, 01:35
Ну почему же вопрос - глупый? Я тоже не против найти информацию по этой теме. На сайте Сименса нашёл вот такое:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf
На форуме спрашивал - толком ответа не получил. Может быть, со второй попытки получится.
Vadum_Senokosov
новенький
новенький
Сообщение Vadum_Senokosov » 28 мар 2018, 16:07
тиа портал в данном случае не подойдет. нужен пакет software redundancy, который ставится только под XP. правда потом проект с необходимыми блоками можно открыть в более позднем степе.
