Уважаемые товарищи, наткнулся на одну проблему, прощу помощи в решении вопроса.
Примеры проектов посмотрел, документацию погуглил, результат не нашел (скорее всего что-то упустил).
Для соединения по modbus RTU использую CPU S7-1516-3 и модуль CM PTP RS422/485 HF
В настройка коммуникационного модуля выставлен протокол modbus, оптимизация программных блоков отключена.
Теперь о проблеме: при конфигурировании функции Modbus_Comm_Load создается блок данных. (См рис. 1). Далее этот блок данных появляется в System blocks Program resources (См рис. 2), и там он закрыть от редактирования [The block is read-only because it is know-how protected].(См. рис 3)
Есть ли возможность изменить как-то параметр в этом блоке?
Зачем туда лезть: По умолчанию, при конфигурировании, используется 4-х проводная схема подключения rs485, и меня это не устраивает(нужна 2-х). Поменять возможно только там(в документации так и прописано).
[Mode = Duplex operation mode] (См. рис 3)
Среду разработки использую TIA V13.
S7-1500 modbus rtu
S7-1500 modbus rtu
Последний раз редактировалось AGorskiy 24 янв 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал скрины под спойлер
S7-1500 modbus rtu
Андрей Андреевич, закрыта от редактирования у Вас структура блока данных DB8, а сами значения элементов DB8, и параметра Mode в частности, вполне доступны для изменения.
Измените в программе значение параметра Mode на Simplex, поставьте две перемычки на разъёме и будет Вам счастье.
Не путайте текущие значения переменных с их значениями по умолчанию.
Вы влезли в окно определения переменных (VAR Definition), там Вам ничего переопределить не дадут, но в программе Вы вполне можете изменить значение параметра.
S7-1500 modbus rtu
Спасибо за ответ.
Изменяю в программе с использованием Startup [OB100]
Передача данных идет, только не могу провести соответствие между полученными данными с использованием терминала и заданными параметрами
(рис.1 - посылка, полученные данные в hex: 7F 7E 7A C4 FD 71 57 FE )
Код: Выделить всё
Set param modbus MODE = 4
"ModbusCommLoad".MODE := 16#04;
S7-1500 modbus rtu
"Фишка" сименсовского модбаса - их эксклюзивный свопинг байт и слов - стала притчей во-языцах.
Но при обмене с сименсовским же оборудованием проблем вроде как не возникает...
- Страна: Казахстан
- город/регион: Кызылорда
S7-1500 modbus rtu
Народ, доброго времени суток!!! может кто инструкцией по конфигурированию поделиться? на 1200 все гладко, на 1500 другой блок в библиотеке. Спасибо заранее!!!
