HMI
SERG1190
HMI
Сообщение SERG1190 » 20 сен 2018, 18:41
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как активировать действие кнопки или заблокировать её работу.
Например есть кнопка я её активирую с помощью InverterBit после её нажатия переменная=1.
А как сделать чтобы сколько не нажимай на эту кнопку на выходе должно бить 0. Пока например переменная Х=5.
Как только = 5 кнопка становится активной и реагирует на действия, как только не ровно 5 не активна.
Помогите пожалуйста очень нужно!
a93911
HMI
Сообщение a93911 » 14 окт 2018, 16:06
Можно попробовать расположить поверх ещё одну прозрачную кнопку и оперировать свойством "видимость" ,установить диапазон 5-5 "невидимый"
