Замена PLS S7-1200 нового образца на старый.
Renat78
Сообщение Renat78 » 12 июл 2018, 07:19
Приветствую всех кто на форуме! Тема такая, в общем у нас установлена газопоршневая электростанция 6 кВ. в одном из генераторов сгорел контроллер siemens S7-1200 (CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG31-0XB0). Хочу поставить вместо него CPU1214C, DC/DC/DC, 6ES7 214-1AE30-0XB0. У меня есть проект программы созданный в tia portal v13, но там девайс прописан 6ES7 214-1AG31-0XB0, и проект не загружался в контроллер 6ES7 214-1AE30-0XB0. В программе заменил тип контроллера, но при этом tia portal пишет " Object ' Pulse generator (PTO/PWM) is not supported in the new configuration and will be removed". Но заменить тип контроллера получилось. После этого смог загрузить в контроллер программу, при онлайн диагностике контроллера показывает что все блоки и объекты встали нормально, но local modules выдает ошибку Error in Lower-Level component. Контроллер еще не устанавливал на место у него установлено дополнительно 6 модулей. В программе этой работаю в первый раз по руководству и ютубу нашел как заменить тип контроллера. Будет ли контроллер работать с этой ошибкой?
Maksim Nevmer
Сообщение Maksim Nevmer » 24 июл 2018, 07:40
Здравствуйте, Ренат
Если с системным объектом Pulse generator (PTO/PWM) были связаны какие-то тэги проекта (тут я не однозначно рассуждаю), то проект не заработает, так как не сможет быть скомпилирован и загружен в новый ПЛК.
В целом я сталкивался с заменой ПЛК - важно обновить firmware/прошивку ПЛК до последней версии, а после этого в проекте при замене ПЛК указать, что новый ПЛК с последней прошивкой. После таких процедур при компиляции проекта уйдут ошибки типа "is not supported in the new configuration".
Firmware можно скачать со страницы поддержки вашего ПЛК на сайте https://support.industry.siemens.com
Процедура обновления firmware осуществляется через меню Online & diagnostics вашего ПЛК.
Renat78
Сообщение Renat78 » 24 июл 2018, 13:25
Добрый день! Спасибо за ответ, проблему решил, в программе заменил контролер, загрузил в старый контроллер, все работает проблем нет.
