Импорт проекта с TIA Portal в WinCC Runtime
Serega0629
Сообщение Serega0629 » 22 июн 2018, 08:27
Доброе время суток!
Я новичок, прошу учесть и быть более снисходительным)
Есть проект PLC и HMI в TIA Portal v14, от начальника поступила задача сделать SCADA-систему на АРМ оператора. На АРМ-е операторов стоит WinCC Runtime и (Loging - вроде как для архива трендов, но что это понятия не имею).
В TIA Portal я создал PC Station и добавил WinCC RT Advanced + сетевую.
Написал проект, теперь стоит задача открыть его на АРМ-е, как это сделать? надо как-то импортировать? как?
Спасибо!)
Serega0629
Сообщение Serega0629 » 25 июн 2018, 10:38
Разобрался, необходимо запустить WinCC Runtime Loader и выбрать в нём скомпелированный проект.
Maksim Nevmer
Сообщение Maksim Nevmer » 24 июл 2018, 07:52
Рекомендую важный момент (если ещё не учли): На АРМ оператора в Панели управления найдите ярлык "Set PC/PG Interface", и в нём в выпадающем меню выберите тип коммуникации S7-Online - > "название вашей сетевой карты для связи с ПЛК". В результате проект, запущенный в WinCC Runtime будет обмениваться данными с ПЛК.
