Нет модулей в конфигураторе устройств
chupas
Сообщение chupas » 21 май 2018, 21:46
Друзья, подскажите, пожалуйста!
В Tia Portal V13 в конфигураторе устройств отсутствуют:
Модуль ввода SIMATIC SM 531 AI 4xU/I/RTD/TC ST, 6ES7 531-7QD00-0AB0
Модуль вывода SIMATIC SM 532 AQ 2xU/I ST, 6ES7 532-5NB00-0AB0
Что сделать что бы они там появились? Спасибо!
POV
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение POV » 21 май 2018, 23:01
HSP 0102 скорее всего добавляет эти модули в v13 (SP1)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
chupas
Сообщение chupas » 22 май 2018, 09:34
Дружище, подскажи как это сделать применительно для проги?
RibakSW
Сообщение RibakSW » 22 май 2018, 10:30
Скачиваешь файл tia_portal_v13_hsp.zip. Распаковываешь его в любое удобное место. Запускаешь Tia Portal, потом вкладка дополнительно, пакеты поддержки, добавить из файловой системы. Находишь распакованный архив, в нем выбираешь нужный файл и нажимаешь открыть. Выбранный файл добавляется к списку уже установленных пакетов поддержки. Ставишь на против этого файла галочку и жмешь установить.
cta
Сообщение cta » 22 май 2018, 14:07
Ребят, такая же беда, только отсутствует модуль CPU1515-2PN 6ES7515-2AM01-0AB0 по ссылке сверху данного модуля не обнаружил. Где его найти? И еще вопрос, скажите, пожалуйста, горит красный индикатор и модуль не переходит в RUN. Отсутствует при этом карта памяти, это как может быть связано?
