Передача переменных из ПЛК во внешний регистратор
dkod
Сообщение dkod » 04 май 2018, 10:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеем s7-1500 и внешний регистратор Endress Hauser с разъемом RJ-45, а также на руках актуальный проект TIA Portal.
Вопрос следующий - как правильно осуществить передачу real значения (напр. MD400) на внешний регистратор по ethernet?
Дело в том, что аналоговые выходы уже все заняты и поэтому остается только передача по ethernet, как это делается я не знаю и гугл толкового ничего не выдает...
misha_os
Сообщение misha_os » 04 май 2018, 12:00
Если я правильно понял у Вашего регистратора Endress Hauser есть вход интерфейса Ethernet и на него можно по сети передавать данные для регистрации? Тогда для передачи данных от CPU S7-1500 по сети Ethernet уточните поддержку данного регистратора протокола Profinet и соответствующие GSD файлы для TIA Portala. Уточняйте у производителя регистратора Endress Hauser.
dkod
Сообщение dkod » 04 май 2018, 13:30
Спасибо большое за наводку!
Если имеется соответствующая поддержка для данного регистратора, то что мне необходимо сделать дальше?
Эти gsd файлы я должен добавить как то в проект? А какие блоки используются для передачи данных?
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
misha_os писал(а):
04 май 2018, 12:00
misha_os
Сообщение misha_os » 04 май 2018, 13:57
1. GSD файл это описание данного устройства для TIA Portal (или классического STEP), что бы данное устройство появилось в списках Hardware.
2. Добавить GSD файл данного устройства в TIA Portal.
3. Для общения можно использовать блоки DPRD_DAT/DPWD_DAT (чтение/запись) для Profinet/Profibus DP.
По хорошему, все это должно быть описано у производителя Endress Hauser с примерами. Спросите у них.
dkod
Сообщение dkod » 04 май 2018, 14:36
misha_os писал(а):
04 май 2018, 13:57
Спасибо! Очень мне помогли, надо почитать за эти блоки...
Nexus_fox
Сообщение Nexus_fox » 04 май 2018, 16:26
Можно же без GSD файла, просто по Modbus TCP передавать или с помощью инструкций TSEND_C, TRCV_C..
Сообщение Михайло » 04 май 2018, 20:55
Я бы начал изучение возможностей регистратора Endress Hauser. Понятно, что S7-1500 может передать любые данные хоть вывертом через нижнее колено. А вот регистратор может быть ограничен в функциональности: не факт, что он может регистрировать данные через Ethernet-порт. Тем более вряд ли он это умеет делать по протоколу Profinet. Надо курить мануалы регистратора.
Я курнул, вроде всё реально через Profinet.
misha_os
Сообщение misha_os » 04 май 2018, 21:11
Nexus_fox писал(а):
04 май 2018, 16:26
То же верно, но это топикастер должен уточнить протокол ... я только высказал предположение.
