SD карта для S7-1200
Igoro-fil6567
Сообщение Igoro-fil6567 » 10 апр 2018, 14:18
Очень интересует вопрос: можно ли увеличить энергонезависимую память DB блоков с помощью SD карты. Без неё у контроллера, например S7-1217c, выделено всего 10кБайт. А надо вести архив полугодичный объёмом 30кБайт?
Сообщение Михайло » 10 апр 2018, 15:57
10 кБайт у всех ЦПУ и никак не увеличить. На SD-карту вроде можно выгружать рецепты и логи, но это процедура не на уровне "поставить галочку retain, использовать ячейку для хранения как обычный бит или байт", это делается через процедуру выгрузки файла и т.п.
Igoro-fil6567
Сообщение Igoro-fil6567 » 11 апр 2018, 11:15
спасибо за подсказку - нашёл в расширенных инструкциях команду DataLogCreate. В хелпе про неё сказано, что лог создаётся на Sd карте или во внутренней памяти в соответствующем каталоге. Из хелпа следует, что по умолчанию лог создаётся на SD карте, если она есть?
Сообщение Михайло » 11 апр 2018, 21:05
Карта памяти расширяет встроенную flash-память и (я так думаю) считается её неразрывной частью. Или таки заменяет её, как считаете вы?
