Работа с указателями в TIA PORTAL
Daedal
Сообщение Daedal » 05 апр 2018, 23:12
Пересел с CODESYS 2.3 на TIA PORTAL для работы с S7-300 и меня одолевают простейшие вопросы:
1. Как брать адрес по аналогии с CODESYS : ADR(...) и обратно, получать данные из адреса ?
2. Почему тип данных POINTER нельзя указать для temp переменных, но можно для inout ?
Ничего страшного не будет, если я буду использовать inout переменную в алгоритме внутри FB блока, как просто temp переменную?
