Двухсторонняя связь между ПЛК и WinCC 13
alxndrch
Сообщение alxndrch » 05 апр 2018, 04:46
Добрый день.
Ситуация такая, в данный момент на объекте установлен ПЛК серии S-300 и SCADA WinCC 13, проект создавался в TIA Portal 13. Сам ПЛК практически ничего не делает (OB1 пуст, других блоков нет), только опрашивает дискретные входы и если нужно меняет состояния дискретных выходов по команде с WinCC. Сам WinCC в проекте забирает достаточно много данных с OPC-сервера который в свою очередь опрашивает различные устройства по протоколу ModbusTCP.
Собственно вопрос, возможно ли данные которые получает WinCC использовать в ПЛК, если да, то как (существуют какие-то специализированные FB или доступ можно настроить как-то более прозрачно силами самого TIA Portal)?
Arist007
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Arist007 » 29 июн 2018, 14:28
Ну тк:
1) Создаешь отдельную DB в ПЛК;
2) В переменных HMI (HMI Tags в TIA называется) создаешь новый тэг;
3) Присваиваешь ему имя (в поле Name);
4) В поле Connection ставишь через что панель соединяется с PLC;
5) В поле PLC tag указываешь тэг из созданной в п. 1 DB, соответственно поле Address проставляется автоматически.
И все. Теперь по изменению тэга на HMI соответственно меняется тэг в PLC.
P.S. не обязательно создавать DB - можно довольствоваться обычными %MW и тп
