Полный upload S7-1200
ValeryPro
Сообщение ValeryPro » 09 фев 2018, 10:11
Добрый день, уважаемые специалисты!
Пожалуйста, помогите новичку сделать полный аплоад контроллера Siemens.
В наличии: S7 1212C, TIA Portal v13.0 upd 1.
Исходники проекта отсутствуют.
Цель: очень нужно сделать незначительные изменения в логике работы системы.
Последовательность действий:
1. Создаю пустой проект и пробую сделать “Upload device as new station…”. В результате получаю ошибку, что аплоад не поддерживается.
2. Добавляю в проект новый девайс Unspecified CPU 1200, делаю детект и получаю конфигурацию. CPU и модули подтягиваются и правильно определяются.
3. Становлюсь на Program blocks и делаю “Upload from device (software)”. Программные блоки загружаются, я их вижу и могу редактировать.
Но есть одна проблема. При этом не подтягиваются теги (в папке PLC tags пусто). Естественно без них скомпилировать и загрузить проект обратно в контроллер невозможно.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать полный аплоад в моем случае и если возможно, то как?
Буду очень признателен. Заранее спасибо.
