WINCC - Group
RIFLE
WINCC - Group
Сообщение RIFLE » 03 фев 2018, 16:37
Всем привет!
В проекте имеется панель под WINCC на которой есть графические элементы _Group_38, Group_3 и т.п.
В этих группах высвечиваются множество клеток. Ясно что у каждой клетки есть свой адрес (например _DB или _М)
Как узнать высвечиваемый адрес для каждого элемента?
Заранее благодарю за ответ.
ZuElecRu
WINCC - Group
Сообщение ZuElecRu » 05 фев 2018, 09:09
Не знаю как в WinCC, но если Вы пишите про панель, то скорее всего у Вас WinCC Flexible. Для WinCC Flexible: щелкаете правой клавишей, в выпадающем меню выбираете Ungroup. Ваша группа распадется на отдельные элементы. Заметьте, вся группа остается выделенной, нажмите Esc, чтобы снять выделение группы, и потом уже щелкайте на элементах и просматривайте свойства. В WinCC скорее всего тоже самое. Группа в свою очередь тоже может состоять из групп.
petr2off
Благодарил (а): 5 раз
WINCC - Group
Сообщение petr2off » 05 фев 2018, 11:52
Не факт, что это WinCC Flexible. Simatic, как я понял отказывается от WinCC Flexible. Теперь у них модная концепция единой платформы, и панельки программируются теперь в WinCC Comfort в рамках Tia Portala. Что впрочем сути вашего поста не отменяет. Т.е. все равно нужно смотреть свойства объекта.
winb
WINCC - Group
Сообщение winb » 05 фев 2018, 13:05
Можно выбрать пункт емнип "Edit Group" контекстного меню, чтобы не делать каждый раз разгруппировку/группировку.
RIFLE
WINCC - Group
Сообщение RIFLE » 05 фев 2018, 20:03
Да. У нас именно WINCC Flexible. С помощью _Ungroup всё получилось
