CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 17 янв 2018, 19:39
У меня CB1241(6ES7241-1CH30-1XBO) не подает признаков жизни, светодиоды не моргают, данные не идут.
Подскажите где подсмотреть настройки для "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB"
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 14 фев 2018, 09:20
Может для CB1241 лицензия нужна?
Process
Сообщение Process » 14 фев 2018, 18:36
Deniska_M писал(а):
17 янв 2018, 19:39
На CPU с какой версией прошивки Вы устанавливаете данную коммуникационную плату? Настройки для модулей "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" устанавливаются в TIA Portale.
Deniska_M писал(а):
14 фев 2018, 09:20
Лицензия на использование модуля не нужна.
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 15 фев 2018, 11:23
Process писал(а):
14 фев 2018, 18:36
CPU версии 4.4 (модуль версии 4.2 и блоки "MB_COMM_LOAD_DB" и "MB_MASTER_DB" версии 4.2)
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 15 фев 2018, 14:32
Ошибочка вышла.
kanadeiar
Сообщение kanadeiar » 16 фев 2018, 08:24
Deniska_M писал(а):
17 янв 2018, 19:39
Вернуться к началу
С этой платкой я долго мучился. Заработала она как положено ток когда я скачал и поставил 14 SP1. И на блоках Modbus_comm_load, Modbus_master и Modbus_slave.
этих версий.
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 16 фев 2018, 10:21
kanadeiar, Понял! Качаю tia portal 14
kanadeiar
Сообщение kanadeiar » 16 фев 2018, 12:40
Вспомнил что если прошивка цпу 4.2 то нужен тиа портал 14 для работы этой платки.
Еще с этой платкой столкнулся с проблемой что эта переменная -
"Modbus_Comm_Load_DB".MODE
сама сбрасывается в 0, приходится ее перезаписывать на 4 (режим-двухпроводка) в каждом цикле.
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 18 фев 2018, 13:50
Скачал ТИА Портал 14 (7 гигов), не видит мой контроллер, обновил ТИА Портал (9,5 гигов) не видит контроллер, теперь скачиваю обновления для обновлений (3,5 гигов)
kanadeiar
Сообщение kanadeiar » 19 фев 2018, 20:02
Странно что не видит, у меня tia version v14 sp1 прошивка цпу v4.2 ну и платка cb1241 версии 1.0
Deniska_M
Сообщение Deniska_M » 22 фев 2018, 20:30
Обновил tia v14 sp1 теперь связь с контроллером есть, нужен пример как запустить PLC s7 1200 slave-ом modbus, в интернете примеров не нашел (есть примеры master modbus) изучал встроенный туториал ТИА Портала, не помогло.
Что имеем на данный момент:
1. один раз в секунду моргает RxD
2. нет связи с master modbus (HMI Weintek)
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 06 мар 2018, 07:28
Подобное было, нам кроме портала пришлось обновлять прошивку на контроллере... Можете кидать помидорами, но вот у нас было так.
!!!!! И это, если будете обновлять прошивку, слейте на всякий случай актуальную прошивку контроллера. Есть вероятность что возможно
она еще пригодится.
