Соединение S7-1200 с абстрактным партнером
FreddyZSX
Сообщение FreddyZSX » 04 дек 2017, 15:52
Доброго времени суток!
Коллеги подскажите, как мне выдать произвольную последовательность байтов во встроенный порт Ethernet в 1200-м?
Конкретнее ситуация следующая. Есть CPU-1200. Есть преобразователь интерфейсов Ethernet-RS485 ф.MOXA. После преобразователя идет приборчик с Modbus-RTU. Надо организовать обмен с данным прибором именно на данном оборудовании. Я так вижу решение - я буду сам считать CRC16 посылки и формировать пакеты с запросами на чтение или запись. Но не могу понять как мне выдать в Ethernet последовательность байт, чтобы прибор после преобразователя понял этот пакет как Modbus-RTU...
В Simatic Managere можно было создать соединение с "Unispected" партнером. А далее все логично: тип соединения, ID-соединения, IP-адрес и т.д. А в TIA что то я не могу найти такого типа?..
Нужно ли в проекте TIA в "Network view" вставлять сетевого партнера из каталога (в правой части рабочего пространства)? Если нужно, то какого?
Подскажите, плз....
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение VADR » 04 дек 2017, 20:42
Что за преобразователь? Может, там modbus tcp в modbus rtu и задача несколько упрощается?
winb
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение winb » 05 дек 2017, 08:09
Как и в случае с S7-300, соединение через встроенный PN-интерфейс придётся устанавливать как "неконфигурируемое", с использованием блоков T_CON/T_DISCON, обмен через T_SEND/T_RECV.
FreddyZSX
Сообщение FreddyZSX » 05 дек 2017, 09:58
VADR писал(а): Что за преобразователь? Может, там modbus tcp в modbus rtu и задача несколько упрощается?
Преобразователь MOXA nPort-5130
Отправлено спустя 28 минут 1 секунду:
winb, из документации по TCON:"Оба партнера по обмену данными выполняют команду TCON, чтобы создать и
установить коммуникационное соединение." Но мой преобразователь MOXA не может ничего выполнять, соответственно и не будет создано соединение?
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Может в "Network view" нужно вставить сетевого партнера из каталога (в правой части рабочего пространства)? Если нужно, то какого?
winb
Сообщение winb » 05 дек 2017, 12:00
FreddyZSX писал(а): winb, из документации по TCON:"Оба партнера по обмену данными выполняют команду TCON, чтобы создать и
Из моего опыта - партнёр просто должен поднять сокет, настроенный на контроллер. У меня получалось поднять соединение с обычным самописным приложением, с некоторыми ESB. Если упрощённо, то T_CON поднимает сокет на контроллере, работа с ним производится через "T_коммуникационные" блоки. Если моха может работать через сокеты (скорее всего может), то всё должно быть нормальною
FreddyZSX
Сообщение FreddyZSX » 05 дек 2017, 12:54
Т.е. при конфигурировании FB TCON необязательно указывать партнера и его ip адрес ? Т.е. порядок таков: Создаем DB типа "TCON-Param". И ссылку на нее указываем в параметре "CONNECT" (FB"TCON"). Значения параметров в созданной DB-шке нужно чем то инициировать или ненужно?
winb
Сообщение winb » 05 дек 2017, 13:06
FreddyZSX писал(а): Т.е. при конфигурировании FB TCON необязательно указывать партнера и его ip адрес ? Т.е. порядок таков: Создаем DB типа "TCON-Param". И ссылку на нее указываем в параметре "CONNECT" (FB"TCON"). Значения параметров в созданной DB-шке нужно чем то инициировать или ненужно?
Значения параметров указывать нужно - адрес, порт партнёра, тип соединения (активное/пассивное) и т.п., согласно справке.
Вот выдержка по настройке соединения для S7-300, думаю для 1200-х не сильно будет отличаться.
23_S7rsfbc_Open_Communication_via_Industrial_Ethernet_r.pdf
В любом случае, F1 для ТИА работает отлично.
