CPU 1214C. Повреждена программа ПЗУ
Sol
Сообщение Sol » 23 ноя 2017, 07:42
Добрый день, при подаче питания на контроллер все светодиоды начинают моргать, по ethernet'у доступа к нему нет. Судя по описанию, произошел сбой ПЗУ, это как то лечится?
Сообщение Михайло » 23 ноя 2017, 17:23
Наверняка прошивка версии 2.х...
Попробуйте остановить программу на нем. По Эзернету доступ возможно очень медленный, доступ получить - это требует бесконечное время, а вот команда на остановку проходит гораздо быстрее и успешнее... Это если тот самый глюк, то должно сработать.
Еще может помочь подключение всех модулей расширения, которые были запрограммированы в нем. Но это скорее гипотеза, чем рабочий совет.
Sol
Сообщение Sol » 24 ноя 2017, 07:31
Да, прошивка 2.3.
А как на него подать команду? Он не находится в Accessible devices. После подачи питания и подключении к ПК светодиоды на LAN порту не горят, спустя минут 10-15 начинается моргание, как будто идет обмен данными, но все так же TIA Portal его не видит.
Подключить модули возможности нет.
Сообщение Михайло » 24 ноя 2017, 16:20
Ну нажать на красную кнопочку "Stop CPU" в ТИА Портале. Не нужно Accessible Devices. Но надо знать его текущий IP, создать проект с этим IP. Вроде бы так.
