Доброго времени!
Вопрос по поводу обновления контроллера CPU 317-2 PN / DP (6ES7317-2EK14-0AB0).
На рабочем у заказчика устройстве стоит Firmware version V3.2 и надо обновить прошивку до версии V3.2.16.
Интересует вопрос возможности переустановки версии с помощью TIA Portal v14 "Online & Diagnostic" (у людей нет рабочего проекта... просто сам ТИА)... Если произойдет данное обновление то останется ли на самом контроллере программа, уже работающая на данном предприятии либо надо будет заново устанавливать программную часть? Так как затруднительно ехать несколько сотен километров для того что бы просто перепрошить обнову, которая не удалит программу.
S7-300 Firmware version update
- новенький
- город/регион: Житомир
- авторитет
На сайте Siemens есть тема по обновлению этого ПЛК.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB
Там указаны два варианта обновления (через Memory Card и Online через STEP7).
При обновлении с MMC предпоследним шагом идёт: "Switch the power ON on the power supply. The CPU carries out an automatic memory reset and is then immediatly ready for operation."
Через STEP7 тоже можно обновить, но суть-то не меняется от этого.
И далее в конце примечание:
"Please note:
After the CPU has been subjected to an overall reset, the following values will be retained:
the parameters of the MPI interface (MPI address and highest MPI address)
the IP address of the CPU
the sub-network screen
the static SNMP parameters"
Так что похоже на то, что программке кирдык внутри ПЛК придёт, если выполняется Memory Reset, остаются по-сути только сетевые адреса. Да и программку обратно перед заливкой надо сначала проверить на совместимость с новой версией ПЛК, System Data новую сделать и т.д., насколько я понмю.
Так что смело собирайтесь в дорогу ))
P.s.: перед манипуляциями на всякий случай рекомендую взять ПЛК со старой версией прошивки и накатить в него резервную копию ))
"Please note:
А сделать upload проекта из контроллера - не вариант? Он, конечно, будет без символьных таблиц и комментариев в программе, но вполне пригоден для загрузки обратно.
- город/регион: Малоярославец
У меня был случай... :) что Upload не помог, т.к не было GSD файлов для модулей ввода/вывода, их пришлось искать и добавлять в скачанный из ПЛК проект. Тогда только заработало. Это был S7-300 и Step 5.5.
- город/регион: СПБ
В тиа создать нужную конфигурацию ПЛС и модулей, далее сдулать аплоад.. т.е. по сути создать бекап, убедится что при переходе в онлайн все блоки совпадают, переменные отрабатывают. потом уже можно прошивку накидывать.
Я бы ещё и копию карточки снял на всякий.
- город/регион: Новочебоксарск
Можно ещё подстраховаться, и через BUDdy сделать бэкап. Там .gsd будут не важны. Заберёт всё.
Чтитать особо нечего. Скачайте и пробуйте. Там всё понятно. Утилита небольшая, но полезная
