S7-300 Firmware version update
capio184
новенький
новенький
Страна: Украина
город/регион: Житомир
Сообщение capio184 »
Доброго времени!
Вопрос по поводу обновления контроллера CPU 317-2 PN / DP (6ES7317-2EK14-0AB0).
На рабочем у заказчика устройстве стоит Firmware version V3.2 и надо обновить прошивку до версии V3.2.16.
Интересует вопрос возможности переустановки версии с помощью TIA Portal v14 "Online & Diagnostic" (у людей нет рабочего проекта... просто сам ТИА)... Если произойдет данное обновление то останется ли на самом контроллере программа, уже работающая на данном предприятии либо надо будет заново устанавливать программную часть? Так как затруднительно ехать несколько сотен километров для того что бы просто перепрошить обнову, которая не удалит программу.
Parliament74
авторитет
авторитет
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Parliament74 »
На сайте Siemens есть тема по обновлению этого ПЛК.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB
Там указаны два варианта обновления (через Memory Card и Online через STEP7).
При обновлении с MMC предпоследним шагом идёт: "Switch the power ON on the power supply. The CPU carries out an automatic memory reset and is then immediatly ready for operation."
Через STEP7 тоже можно обновить, но суть-то не меняется от этого.
И далее в конце примечание:
"Please note:
After the CPU has been subjected to an overall reset, the following values will be retained:
the parameters of the MPI interface (MPI address and highest MPI address)
the IP address of the CPU
the sub-network screen
the static SNMP parameters"
Так что похоже на то, что программке кирдык внутри ПЛК придёт, если выполняется Memory Reset, остаются по-сути только сетевые адреса. Да и программку обратно перед заливкой надо сначала проверить на совместимость с новой версией ПЛК, System Data новую сделать и т.д., насколько я понмю.
Так что смело собирайтесь в дорогу ))
P.s.: перед манипуляциями на всякий случай рекомендую взять ПЛК со старой версией прошивки и накатить в него резервную копию ))
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
А сделать upload проекта из контроллера - не вариант? Он, конечно, будет без символьных таблиц и комментариев в программе, но вполне пригоден для загрузки обратно.
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
VADR писал(а): 17 янв 2019, 22:36 А сделать upload проекта из контроллера - не вариант? Он, конечно, будет без символьных таблиц и комментариев в программе, но вполне пригоден для загрузки обратно.
У меня был случай... :) что Upload не помог, т.к не было GSD файлов для модулей ввода/вывода, их пришлось искать и добавлять в скачанный из ПЛК проект. Тогда только заработало. Это был S7-300 и Step 5.5.
dijio
город/регион: СПБ
Сообщение dijio »
В тиа создать нужную конфигурацию ПЛС и модулей, далее сдулать аплоад.. т.е. по сути создать бекап, убедится что при переходе в онлайн все блоки совпадают, переменные отрабатывают. потом уже можно прошивку накидывать.
Я бы ещё и копию карточки снял на всякий.
Ibev
город/регион: Новочебоксарск
Сообщение Ibev »
Можно ещё подстраховаться, и через BUDdy сделать бэкап. Там .gsd будут не важны. Заберёт всё.
ZuElecRu
Ibev писал(а): 18 янв 2019, 10:38 Можно ещё подстраховаться, и через BUDdy сделать бэкап.
Ни разу не слышал, можете по подробней или ссылочку, где почитать
Ibev
Сообщение Ibev »
Чтитать особо нечего. Скачайте и пробуйте. Там всё понятно. Утилита небольшая, но полезная
