Вопрос от чайника по step 7
Здравствуйте!Только изучаю step 7 и на работе сразу столкнулся уже с имеющимся проектом на степ 7 для управления станком с чпу, вопрос очень от чайника! Если проект 20-ти летней давности и заказчик требует незначительной доработки проекта в новой версии, будет ли старый проект работать в новой версии степ 7 корректно? второй вопрос: программа при конфигурировании оборудования ссылается на отсутствующий пакет simotion, является ли его отсутствие выдачей ошибки unable to reach the module plc 31-2dp via the online interface при загрузке программы в плк и невозможности работы в plcsim? и третий вопрос от чайника, в программе есть адреса на некоторые экземлярные блоки данных, которые фактически в программе отсутствуют и окрашены в красный цвет, как такое может быть в готовом проекте?
1.Если 20лет, то не будет, но нужно смотреть хотя бы конфигурацию железа, хотя бы скрин.
2. Нет. Ошибка от того, что Степ7 уже не знает или не может подключиться. А отсутствие симоушнн для проект ЧПУ вылезет потом.
3. Где окрашены в красный цвет? В редакторе программы в офлайн в проекте? Тогда еще ни о чем. А вот если в скачанном архиве, тогда что-то не так пошло.
Нужно сразу выкладывать скрины, иначе это все гадание на картах.
Загрузка программы в ПЛК другой не на станке надеюсь?
Больше инфы и подробнее.
Потребление, потребление и потребление.
Спасибо, конечно, не на станке! Конфигурация оборудования фактически не поменялась со старого проекта, изменился активный интерфейсный модуль со im 151.1 на im 151.3 и pcu версия. скрины могу завтра прислать с работы, спасибо. 2) Вот вы второе ответили, что степ7 не знает или не может подключиться куда? проблемы с интерфейсом. 3) в офлайн проекте, но блоки данных отсутствуют
