S7-300 CPU315-2 PN/DP проблема
- Страна: России
- город/регион: Новосибирск
Всем здравствуйте! Ребята поделитесь информацией по S7-300 CPU 315-2 сеть Profibus. Я сам новичек в этом. Поэтому интересует всё. Главное как к нему подключиться чегез MPI-USB адаптер. Может есть ссылки. Спасибо всем за ранее.
- город/регион: Малоярославец
Подключиться чем? Программатором (ПК)? Какой софт Вы используете? STEP5.5 или тиа портал?
- Страна: России
Подключиться просто, нужно не обращать внимание на название МПИ. В настройках интерфейса в Степ7 нужно выставить, что подключаемся к Профибус разъему. Ссылок ЯндексНомерОдин выдаст немерено. Нужно сначала попытаться подключиться, и потом задать вопрос поконкретней, что не получается.
П.С. Это если нужно воткнуться прямо в Профибус, а так можно подключаться в МПИ, а потом настраивать подключение через роутер (внутри ПЛК) к Профибусу - но это посложнее будет.
П.С. Ссылки нужно искать по слову "комиссионин", тока по аглицки.
Потребление, потребление и потребление.
А в чем проблема-то? Подключиться к CPU? STEP установлен? SetPG/PC interface в панели управления всегда выручал. И подключиться, и проверить
- Страна: России
Step установлен. И ноутбук раньше подключали, и как я понял есть проэкт. Просто для меня это всё новое и честно страшно подключаться. Станок в работе чтобы не навредить. Бывший работник делиться не хочет. Вот и приходится разбераться. Вдруг придётся помееять датчик или Sleve? И конечно самому интересно понять но конечно без вреда.
- Страна: России
Да, без опыта при подключении можно много сделать вредного. Сначала надо научиться делать архив - скачивать с ПЛК все, что можно скачать (программу и конфигурацию).Konstantin290276 писал(а): Step установлен. И ноутбук раньше подключали, и как я понял есть проэкт. Просто для меня это всё новое и честно страшно подключаться. Станок в работе чтобы не навредить. Бывший работник делиться не хочет. Вот и приходится разбераться. Вдруг придётся помееять датчик или Sleve? И конечно самому интересно понять но конечно без вреда.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я бы уговорил начальство купить запасной ПЛК, и на нем уже тренироваться.
