Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как реализовать на Step7 управление одной кнопкой
без фиксации.
Есть кран. Нужно, чтобы стрела останавливалась при движении, когда кнопка
нажата. А потом поехала, когда кнопка нажата второй раз.
с двумя кнопками реализовать получается, но нужна одна.
управление одной кнопкой Step 7
- город/регион: Башкортостан
Так же как и не в степ7!
Если бы попользовались поиском то нашли бы вот это...из недавнего
Такое чувство, что основное затруднение в написании алгоритма это то что писать его необходимо в степ7...
- город/регион: Белгород
Видимо форумы сименса истребляют.http://plcforum.uz.ua не работает.
- город/регион: Ставропольский край
Если есть вариант ,то можно на кнопку панели повесить код Toggle ( т.е Invert bit) "SetTagBit("имя_тега", (short)!GetTagBit("имя_тега"));" первое нажатие взводит управляющий бит,второе сбрасывает...как то так. Есть кран - прочитал как:- есть экран
Последний раз редактировалось alexeyyyka 25 янв 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
- город/регион: г. Чехов, МО
Еще можно использовать инструкцию INC для инкремента байта, тогда младший бит этого байта будет постоянно инвертироваться. Надо только фронт кнопки контролировать (но это в любом случае).
