S7-400 и плк помогите
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
На первом фото непосредственно тег самого датчика со значением 200 как я и прошу поменять его на 400 в этом экране это что то не получается.
- город/регион: Малоярославец
Вы видите тег и ведите его значение в ПЛК (видимо в реальном времени) и поменять отсюда вы его не можете. Вы можете его поменять из визуализации с настроечного экрана, но вы этот экран не видите или не можете туда зайти как оператор. Или вы можете его поменять из Simatic Manager. Здесь (фото 2) вам нужен другой тег, само измеренное значение, и видимо это тег №4586 PLC_furnace/IDB_P33202.V(v - это наверно "value"). Проверьте это значение вы видите в визуализации? Надо зайти в свойства этого тега - там где-то будет свойство или вкладка масштибирование - вот там и надо установить умножение на 2. Но потом надо сохранить и откомпилировать проект и загрузить. В общем сложно и боязно. С WinnCC я мало работал.
На фотке 3 в симатике разверните плюсик CPU414 до конца, щелкните на "Blocks", справа появится список блоков. Сфоткайте, покажите, как-то по имени блока (блок данных DB...) надо сориентироваться, какой относится к вашему датчику, щекните на нем дважды, откроется, сфоткайте, там где-то будет ваша настройка .OGR = 200. Ничего не сохраняйте, закройте.
- Страна: Беларусь
Да 33202.V (value) это и есть реально показываемое значение,оно есть на визуализации,сегодня работала вторая печь и значение соответственно 0.На фото там есть 2 фото где это реальное значение меняется с показаний на что то непонятное . На второй печи датчик под номером 33201 значение показывал. 2 печи абсолютно одинаковые и есть что сравнить. ORG 200 видимо и есть на самом деле заданный предел ( или как там обозвать) измерений. В CPU 414 блоки есть но отвлекли сегодня не успел просмотреть все завтра детальней поищу. Плохо что фото объёмное и не возможно все близко показать.
Попробуйте "зайти с другого конца". Находите в электросхеме нужный датчик как правило там указан адрес в ПЛК например PEW260 или IW12. Далее в Step7 с помощью команды меню Options > Reference Data > Display (при том в структуре проекта должна быть выбрана папка Bloks) открываете таблицу Reference Data настраиваете фильтр (как это сделать можно поискать в F1) на нужный вам адрес. при этом в таблице отображается где используется этот адрес. По клику можно открыть соответствующие блоки и попытаться понять как значение входа масштабируется и как это масштабирование можно ( и нужно ли) менять.
- Страна: Беларусь
PEW 210. Попробую просмотреть и этот вариант как я уже понял главное правило ничего не сохранять не убедившись на все 100 %
Не забывайте о ГАРАНТИИ так как самовольное внесение изменений в ПО может приводить к снятию с гарантии.
- город/регион: Белгород
Добрый день. Даже если не сохранять можно погубить проект. Во вложении скрин как масштабировать тэг в WinCC.
Фото 1 то что надо, только прокрутите вверх или вниз где блоки DB.... , сфоткайте по лучше.
Найдите на диске компьютера свой проект, это должна быть папка "SSKO01BY", заархивируйте, пришлите, я посмотрю, если конечно, это не военная тайна: щелкните на названии проетка SSKO01BY в дереве проектов правой клавишей, далее "Object Propites", на вкладке General во второй строчке в Storage Location указано место на диске где лежит этот прект. Будет что-то типа С:\...\..\SSKO1BY\ssko01by.s7p- вам надо заархивировать всю папку SSKO01BY. (далее через какой нибудь файлообменник типа yandex dick или google grive)
Далее щелкние правой клавишей в дереве проекта на "Blocks", выпадет меню, в нем Reference Data > Display --при открытии спросит: поставьте точку напротив Cross Reference > ok - откроется таблица ссылок. В ней в панели инстументов нажмите фильтр - в нем поставьте галочку напротив "Per.inputs" остальные галочки в Show object прямоугольнике снимите. В окошке "Per.inputs" напишите 210 > ok - таблица ссылок отфильтруется и покажет, где в программе используется ваш периферийный вход вашего датчика. Сфоткайте.
- Страна: Беларусь
Очень рекомендую иметь архив. Попробуйте "поиграться" с проектом. Потом сравните его с исходником например программой FreeFileSync. Софт немецкий требует аккуратности от инженера.
- Страна: Беларусь
Нет не военная тайна но,что то не могу найти файл SSKO1BY,есть фото из поиска с папками. Фото в тотал командере это левый ПК с флешкой которую оставили ребята из германии может в ней этот файл. Там еще много фото с блоками. И может есть есть какая то более подробная инфа про это линейное маштабирование в скаде
- Страна: Беларусь
В один файл не влез добавляю фото
ставте галку, запишите цифры. В вашем случае 0;100; 0;200 в столбик. Сохранить, перезайти WinCC и всё.
Как обзывается датчик по схеме?
Папка с проектом у вас на фото -SSKO01BY. Вот ее заархивируйте и присылайте.
Вы вот это сделали: "в Simatic Manager щелкните на названии проетка SSKO01BY в дереве проектов правой клавишей, далее "Object Propites", на вкладке General во второй строчке в Storage Location указано место на диске где лежит этот проект
- Да я ноль пропустил в названии файла
- Страна: Беларусь
Так я правильно понимаю если у нас датчик сейчас стоит 0...400 mbar то 0;100;0;200;0;300;0;400 или не так. И ксати попробовал поставить галочку на линейное маштабирование она не ставиться
Последний раз редактировалось Andron_1988 12 янв 2017, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Беларусь
- Страна: Беларусь
Так исходник SSKO01BY я вроде скинул 632 MB занимает места чем лучше заархивировать и куда сбросить
- Страна: Беларусь
Так нажал открылось фото 1 нажал NO открылось фото 2
Открытый блок данных закрой если еще не закрыл. Теперь в Simatic manager в дереве проекта щелкни на Blocks, чтобы список блоков появился справа. В верхнем меню PLC > Monitor/Modify Variables. Появится так называемая таблица переменных. В столбце Adress вбиваешь db480.dbd48 это измерение с твоего датчика. Во второй строчке db480.dbd8 - это параметр максимальной шкалы твоего датчика. С столбце Display format правой клавишей выбери Floating Point.
Сверху есть иконка – «очки». Нажмешь ее и будешь видет online значения. В первой строчке реальное измерение, а во второй 200.
Последний раз редактировалось ZuElecRu 12 янв 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Беларусь
Что то не так или я не то что то сделал
Теперь во второй строке в столбце Modify value вбиваешь 400.0 , (ведь такой датчик поставили 400mBar?)
Сверху есть кнопочка – двухсторонняя молния с черточкой-единичкой – это кнопочка изменить один раз. Если ты её нажмешь то твое значение 200 поменяется на 400 и датчик начнет измерятьь правильно. Но делай это только на остановленной печке. Потом все закрой ничего не сохраняя.
Когда поставишь новый датчик надо будет вернуть значение обратно.
