S7-400 и плк помогите
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Забанен: Бессрочно
Профибус установлен и связан с ПЛК через коммутатор. Есть программа Step 7. Как вообще подключится к системе с помощью ноутбука и менять какие то параметры ПЛК, следить за тех процессом и т.д . Step 7 непонятно ничего, это единственная программа или есть что то ещё читал про какую то Scada но как чем пользоваться и что для этого нужно ума не приложу(есть только ноутбук). Пример Вышел из строя датчик(преобразователь давления) Endres Hauser 11..30 DC, 4-20mA, 0...200 mbar. На складе точно такого же не было был 11..30 DC, 4-20mA, 0...400 mbar в итоге опрератору сказал значения давления на визуализации умножай на 2.
Помогите и просветите кто чем может оборудоване новое (литейка) немцы устанавливали ничего не объяснили не показали и уехали я один к сожалению пока все обслуживаю, помочь и подсказать некому на что хватает мозгов то делаю. Заранее благодарен. Если нужна будет допинфа выложу,только наведите что нужно , документов хватает паспорта схемы .
- город/регион: Башкортостан
Так читали или есть уже?
Вы уже же спрашивали насчет альтернатив степ7, неужели непонятно обьяснили?)
Чтобы знать можно ли менять параметры из скада надо эту скаду видеть -увы скада это не универсальный инструмент...в какойто можно менять параметры процесса, ав какойто нет.
Выход:
1.изучать степ7, самому...есть в сети уйма книжек, 2.запланировать сьездить на курсы сименса с заранее заготовленными вопросами...
3. Научиться грамотно и последовательно излагать свои мысли, чем понятнее опишите ситуацию тем быстрее вам ответят))))
Антон - в твоём случае лучше не лезть в программу, а рекомендовать начальству срочно купить нужный датчик.
Тут даже опытный программист может не помочь, так как у тебя не простой а FailSafe вариант, у которого без исходного архива проекта с именами, паролями и явками делать что то будет любому трудно.
- Страна: Беларусь
На Пк с визуализацией установленный следующие программы (Simatic Manager),(Simatic WinCC Explorer Это и есть я так понимаю это та самая SCADA),( Kop,awl,fup-S7 bausteine programmireren),(Automation license manager), (kommunikations-Einstellungen). Так можно в SCADA как то поменять параметры датчика что его показания соответствовали действительности на визуализации.
- город/регион: Малоярославец
Можно, если это предусмотрено программистом, который создал проект в SCADa. Обычно это должно быть описано в инструкции оператора-наладчика. В визуализации поищите какой-нибудь экран с настройками датчиков или аналоговых входов, обычно защищено от изменения паролем.
Если показания не влияют на процесс, оставьте как есть, просто умножайте показания и закажите оригинальный датчик. Если подсоединение датчика к процессу какое нибудь стандартное типа резьбы, можете пока купить датчик ОВЕН, пока ждете оригинальный.
Совершенно точно можно поменять настройки для датчика из симатик мэнеджер, но Вы пока не умеете работать в нем.
Симатик мэнеджер вообще запускается на этом компьютере? ... и если запускается то дальше можно накосячить...
Если компьютер имеет выход в интернет попросите немцев через TeamViewer настроить датчик.
- Страна: Беларусь
Да Симатик мэнеджер запускается я зашёл и вешел ничего не менял, накосячить понятно если тыкать без понятия а есть вообще какое то конкретная обучающая программа материал для работы,скачал мануал но там всё как то очень поверхностно.В визуализации поищу настройки какие есть напишу тогда.
Зачем усложнять? Практически все датчики современные либо имеют дисплей либо hart. Проще сдвинуть шкалу...
- Страна: Беларусь
Преобразователь давления Endress Hauser тип Cerebar T 11..30 DC, 4-20mA, 0...400 mbar На нем кроме контактов подключения ничего нет
Это ниочем не говорит такто.
Если указываете название то укажите полное наименование модели. Могу предположить что харт поддерживается...
- Страна: Беларусь
Был установлен РМС 131-А11FD12
Ser № k7115C01052
NEMA4X IP 65
MWF 0 bar
Ser № k7115C01052
NEMA4X IP 65
MWF 0 bar
- Страна: Беларусь
Харт не поддерживается и шкала прибора фиксирована...
Тогда выход менять либо программу плк либо рализовать скриптик в скада который полученное значение будет умножать на два, далее выводить на экран и писать в архив...
- Страна: Беларусь
Если не затруднит по подробнее как это сделать в программе куда заходить какая позиция и так далее. Опыт работы в скаде равен практически 0 ну или хотя бы с чего начать(документы,видео) по изучению и работы WinCC
www.owen.ru посмотрите - найдете прямую замену, даже по резбе.
Если не влияет датчик на процесс - не трогайте, ждите новый.
Если настраивать то в программе ПЛК, через симатик.
вы не ответили: в визуализации есть какие-либо настроечные экраны?
найдите страницу со схемой подключения датчика к входной карте, выложите. Как вариант, можно зашунтировать вход резистором, так чтобы половина тока 4-20ма шла через этот резистор.
В симатике нажмите иконку открыть, обычно он предложит последний проект с которым работали. Слева в дереве проекта можно раскрыть проект, раскрыть PLC S7-400, в нем программу, увидите Blocks - блоки программы, где-то тут должен быть блок обрабатывающий входа, попробуйте сориентироваться по названиям блоков. аккуратно, ничего не сохранять, если будет предлагать. Выложите картинку, покажем куда тыкнуть. интернет есть на этом компе?
Andron_1988, прежде чем лезть в программу плк рекомендую ознакомиться с этой книгой!
- Страна: Беларусь
Да интернет есть, в визуализации просмотрел все есть окно датчика но в нем нельзя ничего поменять или задать только наблюдать если коротко .Дайте кто эл.почту файл pdf большой не могу выложить,укажу страницы на схеме. То есть с помощью WinCC я ничего не сделаю именно Step 7. Сегодня меня насторожило то что я зашёл в WinCC пропал один монитор визуализации( их всего 2) показывал системные характеристики я ничего не менял так визуально посмотрел нажал Exit и на втором мониторе возникла та же херня быстро перезагрузил все восстановилось. Фото то выложу дождусь момента простоя т.к эта литейка печи на газу и работа пока крайне не стабильная честно страшновато иногда бывает и отсутствие визуализации пару минут может стоить того что ничего уже налаживать и не нужно будет.
- Страна: Беларусь
Сфоткал. Подскажите что куда и как .
Это Вы открыли WinCC проект (проект скада). Здесь Вы можете настроить и сконфигурировать ваши экраны и визуализацию. но вам сюда не надо, потому что измерение с датчика делает PLC, а Scada только показывает то, что измерил и посчитал PLC и все коэффициенты там, в PLC. Scada в принципе может умножить данные с вашего датчика и вывести их на экран, и будет их архивировать, если это запрограммировано, но это останется только в визуализации. Установка работает по программе в PLC и будет регулировать работу установки по реальным измерениям а не тем которые вы увидите и напрограммируете в SCADA. Вам надо в simatic лезть.
Как вариант попробуйте раскрыть Picture Tree - там должны быть ваши экраны которые вы видите в визуализации( к сожалению у меня сейчас не установлена WinCC, не могу точно указать). Если там есть экраны на которые вы не видите в визуализации, значит или на них нет запрограммированного перехода (т.е. они могут и не использоваться) либо вы не можете на них зайти как оператор.
- Страна: Беларусь
Окно tree manager
- город/регион: Белгород
Последнюю картинка: Сделайте так, чтобы названия экранов читалось полностью, выведите в режиме списка. По названиям можно примерно сориентироваться. Откройте каждую и посмотрите совпадает ли с тем что Вы видите на экране. (Соотвественно ничего не сохраняем)
Другой путь, про симатик. Вы уже пробовали заходить Simatic Manager. Когда он запускается, открывается ли следом последний редактиремый проект Step-7? Скиньте картинку.
Поищите на диске файлы с расширением *.s7p. Та папка где они находятся и есть папка с проектом Step-7 для PLC. Ее можно заархивировать и сбросить в личку, посмотрим где чего поменять. Название проекта * - обычно совпадает с названием проекта в документации и в схеме.
А ПЛК и не надо знать. Оператор видит значение, умножать ему ненужно.
Видимо задача стоит только для визуализации.
Последний раз редактировалось clif05 11 янв 2017, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
- Страна: Беларусь
Да ПЛК можно и не знать что вы там что-то делаете с показаниями. Но ПЛК нужны правильные измерения. А где ему их взять,если датчик врет в два раза. Вот оператору как раз хватит и манометра. И вообще плевать на оператора. не он управляет печкой, а ПЛК, в зависимости от измерений ПЛК будет открывать и закрывать газ или управлять еще чем-то, приводами, моторами, клапанами. Оператор здесь лицо статичное и его проблема чтения показаний вторичная, пусть умножает пока новый датчик не придет. Вряд ли в таком оборудовании как это печка управление ручное - оператором.
