PID регулятор
PID регулятор
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой PID регулятор нужен для работы с дискретными выходами? Регулятор должен или открывать или закрывать задвижку для поддержания заданного давления. Делаю проект на Step7, использую FB42. В ручном режиме входа открываются и закрываются, а в автоматическом выход моргает периодически. Как правильно настроить чтоб управляющие сигналы были постоянные? Заранее спасибо
- город/регион: Мурманск
PID регулятор
Что значит постоянные? Это уже не ПИД, а позиционный регулятор. ПИД регулирование давления, если на пальцах, подразумевает управление скоростью перемещения задвижки. Изменением скважности подаваемых на нее импульсов "открыть-закрыть", т.е. выходы и должны моргать.
PID регулятор
А как сделать чтоб частота моргания выходов была более частой? У меня моргание происходит очень редко. Если можно то пример.
PID регулятор
Секунду, наврал я похоже. Вы же просто FB42 пытаетесь прогнать? Там другая идея. На чем пробуете, откуда PV и SP берутся?
PID регулятор
Мда... Старый стал, давно с этим не ковырялся. У FB42 занятная структура, которая пытается учитывать положение задвижки.
Скорее всего, регулятор считает что задвижка открылась достаточно и снимает управление.
Варианты:
1. настроить FB42 на вашу систему, включая время хода механизма.
2. Использовать связку FB41+FB43 для ШИМ-управления.
Вообще, о чем речь: о "боевой" системе или о стендовых испытаниях?
Варианты:
- город/регион: Тверь
PID регулятор
Для таких регуляторов (не Сименс, для советских Р25) была рекомендация, что хорошо настроенный регулятор должен в установившемся режиме давать не больше 4 импульсов в минуту. Если импульсы чаще - быстро износится электропривод задвижки. Если реже - может быть недостаточна чувствительность регулятора. А может быть давление у Вас стабильное и просто больше не надо. Задание регулятора немного измените и смотрите переходный процесс. Если регулятор за 2-3 импульса на новое значение давления перейдёт, значит всё нормально.
