Обнаружил, что в проекте Step7 v.5.5 при переходе в online в hardware выводит сообщение о различии конфигурации в проекте и контроллере. По дате последнего изменения hardware стало понятно, что изменения появились там в тот день, когда я заглядывал в конфигурацию, но там ничего не изменял и не сохранял.
Предлагается 2 варианта: загрузиться в онлайн с текущей конфигурацией или загрузить её с плк.
Как пишет справка, для решения несоответствия необходимо скомпилироваться и прогрузиться, этот вариант не подходит (на сколько я понимаю, для этого необходима остановка плк).
Вопрос: если я выберу загрузку конфигурации с плк, нужна ли будет компиляция? Как еще можно убрать несоответствие без перезагрузки ПЛК?
Differences online/offline в Hardware
- город/регион: Белгород
Если грузить с плк компиляция не нужна. Архив делайте всегда и проблем не будет.
- город/регион: Череповец
clif05, спасибо, несоответствие ушло. А по какой причине такое случается? Даже когда изменения не сохраняешь?
