Как скачать программу с контроллера S7-300 если не сохранился проект на Step7
sabshyk
Сообщение sabshyk » 03 ноя 2016, 10:56
Уважаемые коллеги! У меня на котельной стоит автоматизация на Simatic S7-300 с кучей основных и резервных контроллеров плюс сервер SCADA. Подрядчик убежал не дописав программы управления котельной прихватив с собой инженерный компьютер с проектами. У меня есть только PC Adapter USB A2 и куча программ с Single license. Котельная кое как работает, но необходимо кое что дописать. Программы писались на SCL. Это возможно сделать? И могу ли я скачать программу с какого нибудь контроллера без проекта?(через адаптер с MPI). Дистрибутивы Step7 у меня есть. Помогите, как это сделать. Есть куча Memory card.
Godygadu
Сообщение Godygadu » 03 ноя 2016, 11:22
На сколько я знаю, то это, к сожалению, не возможно, но вы можете попробовать, если в проекте не присутствует пароль. Там, вроде, есть функция "Скачать программу". Почитайте в интернете.
megavolt86
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 03 ноя 2016, 12:14
sabshyk писал(а): могу ли я скачать программу с какого нибудь контроллера без проекта?(через адаптер с MPI
А сеть с помощью какого интерфейса реализована то? Если порс485 то можете, если езернет то простым прямым кабелем возможно выгрузить, как сказано выше -если не стоит пароль на программе.
Ставите step7, создаете пустой проект, затем Online->upload to pg. Можно через доступные устройства в этом же меню найти нужный контроллер и из него выгрузить.
Качаете из всех плк и собираете мультипроект для удобства использования. И будет вам щастье)))
:ext_secret:
sabshyk
Сообщение sabshyk » 03 ноя 2016, 16:06
Все контроллеры обьединены в сеть через 341 коммуникационные модули по Ethernet. А одноименные основные и резервные при этом между собой соединены шнурком по Profibus. Резервные по ходу вообще не прописаны. У меня есть BACKUPы проекта, но они естественно отличаются от родных.
Последний раз редактировалось sabshyk 03 ноя 2016, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
sabshyk
Сообщение sabshyk » 03 ноя 2016, 17:36
Как организована сеть я прикрепил.
45678
Сообщение 45678 » 03 авг 2017, 11:14
подскажите, а почему upload to PG может быть вообще не активна?
Вернуться в «Simatic Step7»
