Слетела конфигурация Step 7.
denis383
Страна: Казахстан
город/регион: Павлодар
Сообщение denis383 »
Нужна помощь. Имеется контроллер на базе S7 300 c периферией ,все работало нормально, но после долгого простоя автоматики и пуска, слетела прошивка, залив обратно, перестали работать все модули (фото во вложение)К самим блокам приходит сигнал, но контроллер не распознает, висит внутренняя ошибка и так по всем аналоговым модулям, дискретным.
Также высылаю файл правельной конфигурации.
Может не правельно загружаю???опыта большого работы в step 7 нет
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Если опыта мало, то наверное такой совет будет полезен: Грузите проект в станцию (S7-300 Station) целиком, а не в отдельные компоненты. Остановите работу CPU. Нужно сделать самый общий download. Потом стартуйте CPU снова.
Потом уже смотрите - желтые модули, скорее всего, требуют особой процедуры запуска, но я в этом не спец, ни разу не делал.
denis383
Страна: Казахстан
Добрый день. Спасибо за помощь.
Я наверное задам глупый вопрос а как сделать самый общий download всей программы???
А также как мне лучше грузить проект через MPI адаптер или Ethernet
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
А проект у Вас откуда? Дал производитель или сами скачивали? В самом проекте сколько СPU? Каждый надо грузить отдельно.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
На последнем скриншоте несколько ЦПУ, а на фото вообще только интерфейсные модули.
Фото красных индикаторов на модулях конечно хорошо, но лучше бы посмотреть сразу диагностический буфер у ЦПУ (всех 3х?)
Если у вас в ЦПУ была F-программа (о чем косвенно говорит наличие F-модулей), то нужны установленные пакеты к Step7 и пароль к ней.
denis383
Страна: Казахстан
Добрый день ! Спасибо всем за помощь!
Проблему решили.Первым делом проверили модули ET 200 проверили PROFIBUS на повреждение.
Нашли рабочий проект сравнили его с загруженным и они оказались разные, также проверили совпадают ли адреса на ET 200 в проектах вообщем искали все причини и выбрали только одно решение , как перезалить проект.И все заработала .
Остались только вопросы:
1.не понятно причина сбоя конфигураций ?
2. после чего слетела ?
3.Как определиль что она слетела ?
Siemens в этом плане себя стабильно ведет и просто так конфигурация не слетит!!!
Если смотреть данные Diagnostic Buffer особо критичных ошибок нет.
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
А что вы подразумеваете под "кофигурация"? - я, например, только аппаратную конфигурацию ПЛК. Программа это как бы отдельно.
Как определили, что "сбой конфигурации"?
Я понимаю, что буфер в 300й серии не очень длинный, так и надо было его сразу смотреть, а не после ваших манипуляций.
Ну и сюда сразу выложить (это вместо фоточек).
Если ЦПУ исправно, то с чего бы у него "слетела конфигурация"?
MuadDib
Страна: РФ
Сообщение MuadDib »
denis383 писал(а): 27 ноя 2018, 06:04 Добрый день ! Спасибо всем за помощь!
Поскольку сбой произошел после длительного простоя, не исключено, что у вас старые S7-300 CPU, где память "держится" на батарейке. Надолго выключили питания - ваша программа и текущие значения в DB пропали. В таких контроллерах бывает еще и EEPROM карты, из которых производится загрузка при таком казусе. При этом программы в EEPROM и в основной памяти могут различаться (в EEPROM программа может быть старой и/или некорректной). В результате вы получаете ситуацию, что программа есть, но отличается от той что была до инцидента.
A-Team
город/регион: Москва
Сообщение A-Team »
Добрый день коллеги
Как то попалась информация от Сименс , что загрузочная память контроллера размещается на ММС и частично на контроллере.
Получается ,что даже имея EEPROM карту , не гарантируется полное сохранение данных ?
POV
корифей
корифей
Сообщение POV »
Вот не надо слухов - все описано в руководствах.
EEPROM это в старых 300 и 400, новые 300 на MMC - сначала определяемся с типом ЦПУ, потом читаем какая у него память и как работает.
Вернуться в «Simatic Step7»
