Из контроллера в Exel
- город/регион: г Полевской
Подскажите, мож кто делал уже.
Необходимо состояние дискретного выхода раз в секунду писать в exel не используя визуализацию.
Понятно что данные нужно дергать из OPC-сервера. Но как это сделать? Голова уже пухнет от натуги.
Это как раз совсем неочевидно.
Чтобы кто-то смог Вам помочь, Вам лучше полностью описать задачу: вход ЧЕГО, например, где ОНО установлено, где Excel при этом, какие доступны интерфейсы, и т.д.
Можете, например, взять и написать программку, которая будет это делать.
Контроллер S7-300. Управляет открытием-закрытием задвижки с дискретных выходов. Компьютер подключен к PLC по ethernet. Состояние этих выходов необходимо раз в секунду писать в Exel.
Получается что нужно чтобы Exel раз в секунду дергал данные из OPC-сервера к себе. Знаю что можно написать в экселе скрипт на Visual basik который будет это делать. Но в Visual нет познаний.
Может у кого уже есть такие наработки.
В сети информации полно.
Например тут, здесь http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2 ... _Ed_31.pdf
или тут, в конце-концов.
Ну все равно Visual придется изучать.
Буду разбираться, полезно будет.
Спасибо за ответ!
Без вариантов, придется. Или найти человека который сможет (но потом, если надо будет что-то дописать или поправить, снова искать его).
- частый гость
К приведенным выше ссылкам добавлю вот эту:
http://gray-box.net/daawrapper.php?lang=ru
OPC-серверы зачастую предоставляют только custom-интерфейс и не поддерживают OLE Automation. А из VBA вы можете работать только с Automation (или dual) интерфейсами. Wrapper по ссылке позволяет обойти это ограничение.
- частый гость
К слову, обеспечить периодическую работу макроса ("раз в секунду писать в файл данные из OPC) в рамках Excel VBA не так-то просто. Макросы VBA привязываются к событиям типа "юзер кликнул кнопку на листе" или "происходит сохранение workbook". Для периодического процессинга в фоновом режиме готового решения нет.
В свое время я делал в экселе однократный вызов функции VBA с выдержкой по времени. Для этого пришлось задействовать функции Windows API, в частности, SetTimer:
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... r-settimer
Эту же функцию можно использовать и для периодической активности, но как все это будет работать в жизни - большой вопрос. Короче, ждите приключений
Впрочем, мои упражнения были еще во времена Excel 2003, и, возможно, сейчас есть нечто, что упростит вам жизнь. Если найдете чисто VBA решение, поделитесь плиз.
Но в любом случае, идея писать данные в Excel каждую секунду не очень хорошая. Такое надо делать с базой данных, на худой конец, с CSV. Но уж никак не в Excel.
С чего такой вывод? Вы же не знаете цели автора.
Я сам такими вещами балуюсь во время наладок, и уверен что не я один.
Если совсем дешево и без претензий на супер-надежность работы нужно, то для .Net есть бесплатные библиотечки для связи с контроллерами по S7 (TCP/IP). Ставите бесплатную версию Visual Studio, NuGet-ом тяните из сети библиотеку, несколько часов на разобраться и вперед тянуть данные. Всяко лучше Эксельного VBA будет.
- частый гость
Как временное решение с ручным запуском-остановом может и прокатит, хотя гемора даже для "времянки" слишком много. На постоянной основе - надо искать другое решение.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Согласен, в такой задаче гораздо эффективнее задействовать .NET. Порог вхождения выше, но проблем и ограничений в ходе решения будет меньше.winb писал(а): ↑13 ноя 2018, 15:14 Если совсем дешево и без претензий на супер-надежность работы нужно, то для .Net есть бесплатные библиотечки для связи с контроллерами по S7 (TCP/IP). Ставите бесплатную версию Visual Studio, NuGet-ом тяните из сети библиотеку, несколько часов на разобраться и вперед тянуть данные. Всяко лучше Эксельного VBA будет.
Вот тут я уже тоже хочу согласиться. Лучше наверно будет сначала в базу кидать, а от туда уже экселем дергать данные.
Пока с экселем занимаюсь. Если чего получится, то выложу.
