Из контроллера в Exel
bublonikon
Сообщение bublonikon » 08 ноя 2018, 21:25
Подскажите, мож кто делал уже.
Необходимо состояние дискретного выхода раз в секунду писать в exel не используя визуализацию.
Понятно что данные нужно дергать из OPC-сервера. Но как это сделать? Голова уже пухнет от натуги. :icon_wall:
Jackson
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Jackson » 10 ноя 2018, 23:24
bublonikon писал(а):
08 ноя 2018, 21:25
Это как раз совсем неочевидно.
08 ноя 2018, 21:25
Чтобы кто-то смог Вам помочь, Вам лучше полностью описать задачу: вход ЧЕГО, например, где ОНО установлено, где Excel при этом, какие доступны интерфейсы, и т.д.
Можете, например, взять и написать программку, которая будет это делать.
bublonikon
Сообщение bublonikon » 12 ноя 2018, 07:44
Jackson писал(а):
10 ноя 2018, 23:24
Контроллер S7-300. Управляет открытием-закрытием задвижки с дискретных выходов. Компьютер подключен к PLC по ethernet. Состояние этих выходов необходимо раз в секунду писать в Exel.
Получается что нужно чтобы Exel раз в секунду дергал данные из OPC-сервера к себе. Знаю что можно написать в экселе скрипт на Visual basik который будет это делать. Но в Visual нет познаний.
Может у кого уже есть такие наработки.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Ryzhij » 12 ноя 2018, 07:54
В сети информации полно.
Например тут, здесь http://portalnp.ru/wp-content/uploads/2 ... _Ed_31.pdf
или тут, в конце-концов.
bublonikon
Сообщение bublonikon » 12 ноя 2018, 10:12
Ryzhij писал(а):
12 ноя 2018, 07:54
Например тут...
Ну все равно Visual придется изучать.
Буду разбираться, полезно будет.
Спасибо за ответ!
Jackson
Сообщение Jackson » 12 ноя 2018, 11:50
12 ноя 2018, 10:12
Без вариантов, придется. Или найти человека который сможет (но потом, если надо будет что-то дописать или поправить, снова искать его).
bublonikon
Сообщение bublonikon » 12 ноя 2018, 22:45
Думаю разберусь. Одним языком в багаже за спиной больше станет.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 13 ноя 2018, 11:39
К приведенным выше ссылкам добавлю вот эту:
http://gray-box.net/daawrapper.php?lang=ru
OPC-серверы зачастую предоставляют только custom-интерфейс и не поддерживают OLE Automation. А из VBA вы можете работать только с Automation (или dual) интерфейсами. Wrapper по ссылке позволяет обойти это ограничение.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 13 ноя 2018, 12:32
К слову, обеспечить периодическую работу макроса ("раз в секунду писать в файл данные из OPC) в рамках Excel VBA не так-то просто. Макросы VBA привязываются к событиям типа "юзер кликнул кнопку на листе" или "происходит сохранение workbook". Для периодического процессинга в фоновом режиме готового решения нет.
В свое время я делал в экселе однократный вызов функции VBA с выдержкой по времени. Для этого пришлось задействовать функции Windows API, в частности, SetTimer:
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... r-settimer
Эту же функцию можно использовать и для периодической активности, но как все это будет работать в жизни - большой вопрос. Короче, ждите приключений :crazy0to:
Впрочем, мои упражнения были еще во времена Excel 2003, и, возможно, сейчас есть нечто, что упростит вам жизнь. Если найдете чисто VBA решение, поделитесь плиз.
Но в любом случае, идея писать данные в Excel каждую секунду не очень хорошая. Такое надо делать с базой данных, на худой конец, с CSV. Но уж никак не в Excel.
Jackson
Сообщение Jackson » 13 ноя 2018, 14:03
MuadDib писал(а):
13 ноя 2018, 12:32
С чего такой вывод? Вы же не знаете цели автора.
Я сам такими вещами балуюсь во время наладок, и уверен что не я один.
winb
Сообщение winb » 13 ноя 2018, 15:14
Если совсем дешево и без претензий на супер-надежность работы нужно, то для .Net есть бесплатные библиотечки для связи с контроллерами по S7 (TCP/IP). Ставите бесплатную версию Visual Studio, NuGet-ом тяните из сети библиотеку, несколько часов на разобраться и вперед тянуть данные. Всяко лучше Эксельного VBA будет.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 14 ноя 2018, 04:14
Jackson писал(а):
13 ноя 2018, 14:03
Как временное решение с ручным запуском-остановом может и прокатит, хотя гемора даже для "времянки" слишком много. На постоянной основе - надо искать другое решение.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
winb писал(а):
13 ноя 2018, 15:14
Согласен, в такой задаче гораздо эффективнее задействовать .NET. Порог вхождения выше, но проблем и ограничений в ходе решения будет меньше.
bublonikon
Сообщение bublonikon » 16 ноя 2018, 22:45
MuadDib писал(а):
13 ноя 2018, 12:32
Вот тут я уже тоже хочу согласиться. Лучше наверно будет сначала в базу кидать, а от туда уже экселем дергать данные.
Пока с экселем занимаюсь. Если чего получится, то выложу.
Вернуться в «Simatic Step7»
