Входные значения
DefintlyNot
Входные значения
Сообщение DefintlyNot »
Добрый день! Второй день изучаю уроки по step7(FBD) и у меня есть вопрос.
У меня S7-300 + DI16xDC24V + D0 16xDC24V/0,5V. Мне нужно написать программу для простейшей имитации его работы, а именно чтобы на output module поочередно загорались диоды и так в цикле. Немного не моя специализация и я в замешательстве.
Я сделал несколько таймеров:
Когда я вручную в симуляторе подаю единицу в input, то всё загорается как мне нужно :roll: . Соответственно, если я залью данный проект на контроллер, то ничего не произойдёт, так как входных значений не будет.
Мой вопрос заключается в этой проблеме, как мне подать в I0.* единицы, чтобы выходные диоды загорелись(Q0.*) и по достижении последнего они потухли и цикл повторился.
Я очень надеюсь, что мой глупый вопрос не повергнет кого-нибудь в шок :oops:
Заранее огромное спасибо!
petr2off
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Входные значения
Сообщение petr2off »
Как то не корректно поставлена задача. Что бы в цикле загорались диоды от DO входного сигнала не нужно.
Если стоит задача, что цикл должен запускаться от внешней кнопки, сигнал от которой приходит по DI, значит нужно подать сигнал на DI, например калибратором - если сухой контакт, если нет то просто кнопкой.
DefintlyNot
Входные значения
petr2off писал(а): 19 окт 2018, 09:11 Как то не корректно поставлена задача. Что бы в цикле загорались диоды от DO входного сигнала не нужно.
Спасибо за ответ! Прошу прощение за сумбурность в объяснениях.
По факту, когда мы включаем ПЛК в сеть и передвигаем тумблер в положение START, то должны начать мигать DO диоды поочерёдно. Никакой кнопки физически нет, только сам контроллер.
petr2off
Входные значения
Тогда это стандартная учебная задача. Примеров в интернете полно. Например вот так (см. вложение).
winb
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Входные значения
Сообщение winb »
Для совсем простой адаптации Вашей программы можно использовать признак первого цикла после рестарта/включения. Его можно взять в локальном стеке блока OB1:
DefintlyNot
Входные значения
winb писал(а): 22 окт 2018, 10:09 Для совсем простой адаптации Вашей программы можно использовать признак первого цикла после рестарта/включения. Его можно взять в локальном стеке блока OB1: OB1.PNG
petr2off писал(а): 19 окт 2018, 23:00 Тогда это стандартная учебная задача. Примеров в интернете полно. Например вот так (см. вложение).
Спасибо большое вам!
Очень помогли.
Вернуться в «Simatic Step7»
