Добрый день! Второй день изучаю уроки по step7(FBD) и у меня есть вопрос.
У меня S7-300 + DI16xDC24V + D0 16xDC24V/0,5V. Мне нужно написать программу для простейшей имитации его работы, а именно чтобы на output module поочередно загорались диоды и так в цикле. Немного не моя специализация и я в замешательстве.
Я сделал несколько таймеров:
Когда я вручную в симуляторе подаю единицу в input, то всё загорается как мне нужно . Соответственно, если я залью данный проект на контроллер, то ничего не произойдёт, так как входных значений не будет.
Мой вопрос заключается в этой проблеме, как мне подать в I0.* единицы, чтобы выходные диоды загорелись(Q0.*) и по достижении последнего они потухли и цикл повторился.
Я очень надеюсь, что мой глупый вопрос не повергнет кого-нибудь в шок
Заранее огромное спасибо!
Входные значения
- город/регион: Красноярск
Входные значения
Как то не корректно поставлена задача. Что бы в цикле загорались диоды от DO входного сигнала не нужно.
Если стоит задача, что цикл должен запускаться от внешней кнопки, сигнал от которой приходит по DI, значит нужно подать сигнал на DI, например калибратором - если сухой контакт, если нет то просто кнопкой.
Входные значения
Спасибо за ответ! Прошу прощение за сумбурность в объяснениях.petr2off писал(а): ↑19 окт 2018, 09:11 Как то не корректно поставлена задача. Что бы в цикле загорались диоды от DO входного сигнала не нужно.
По факту, когда мы включаем ПЛК в сеть и передвигаем тумблер в положение START, то должны начать мигать DO диоды поочерёдно. Никакой кнопки физически нет, только сам контроллер.
Входные значения
Тогда это стандартная учебная задача. Примеров в интернете полно. Например вот так (см. вложение).
Входные значения
Для совсем простой адаптации Вашей программы можно использовать признак первого цикла после рестарта/включения. Его можно взять в локальном стеке блока OB1:
